K:istmesoojendus
Omega3
K:istmesoojendus
Teab keegi öelda milline on istmesoojendus juhe mis istmesse läheb ja kuhu ühentatakse?
Re: K:istmesoojendus
Jutt käib millistest istmetest?
Esiistmete soojenduse juhe samas pundis istet liigutava el.mootori juhtmetega.
Pistikuid enam peast ei mäleta aga tuleb see juhtmepunt lävekarbi plastiku alt ja suundub istme alla istme küljepealt.
Tagaistmetel ju valmidus olemas(vähemalt minu masinal) ja seal ei saa muud olla kui pistikud peavad omavahel sobima...
Hakkad uusi istmeid paigaldama?Sel juhul ka nupustik korraldada ja releed toimima saada.
forum/viewtopic.php?f=33&t=2839" onclick="window.open(this.href);return false;
Enam-vähem pildid,seal ka juhtmed/pistikud piltidele jäänud.Kahjuks ei avane esimene pilt millegipärast,seal hästi näha kerepoolsed istmesse suunduvad juhtmed.
Omega3
Istmed olemas ja tehasepoolt soojedused olemas aga ei tööta ja mingi peenike juhe rippakil,mõtlen et kas see võib olla see juhe ja kuhu võib minna?Tim kirjutas:Jutt käib millistest istmetest?
"Mingi peenike" juhe küll sellist voolutarbimist välja ei kannata...oleks ju võinud kohe kirjutada,et mingi juhe ripakil
Nv.kui on meeles võin teisest arvutist pilte foorumisse panna.
Omega3
Mille oma see weel saab olla siis..Tim kirjutas:"Mingi peenike" juhe küll sellist voolutarbimist välja ei kannata...oleks ju võinud kohe kirjutada,et mingi juhe ripakil![]()
Piltidel istmesoojenduse ja el.kõrguse reguleeringu juhtmed/pistikud.
Vaata ja tee ise järeldused,peenike juhe on mingi "muu asja jaoks".
Kas sinu istmetel ainult el.kõrguse reguleering või täis el. värk?
Omega3
Istmedd samamoodi reguleertav kui sul siin pildil.Tim kirjutas:
Omega3
Fluffy
Tere! Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mul on ka küsimus istmesoojenduse kohta. Nimelt, istmesoojendus ei tööta, juba aasta aega vist, aga tekkis mõte, et uuriks, milles asi ja püüaks korda teha. Pole sinna istmete alla vaadanud ega tea midagi. Siin neid pilte vaadates ei saanud ka väga aru. Ilmselt vaja ikka kõigepealt vaatama minna, aga ma kardan midagi ära lõhkuda. Kas iste tuleb lihtsalt lahti kruvida või tuleb ta välja ka tõsta?
Pistik lahti ja küttekeha takistus üle mõõta(kas üldse toimibki teine).
Siis elektri pool,kas vool jõuab pistikusse mis istme küljes on.
Kui istme eemaldamiseks läheb,siis foorumis know-how teemas olemas et mis ja kudas!
Fluffy
Sellest olen isegi kuulnud, aga milline see pistik on? Käib lihtsalt lahti?Tim kirjutas:Pistik lahti ja küttekeha takistus üle mõõta(kas üldse toimibki teine).
Pistik/pistikud plastkatte all(ukse ja istme vahel),lahti tulevad pistikud lihtsalt.Mul on nt.seal 2 pistikut.1el.istme üles-alla reguleering ja teine istmesoojenduse oma.
Kumb pistik istmesoojendue oma on,seda ei tea aga lihtne tuvastada kui olemas nt.istmel el.kõrguse reguleering.Pistik lahti ja kui iste üles-alla ei liigu,siis järelikult teine pistik juba istmesoojenduse oma.
Fluffy
Istmed ise on manuaalselt reguleeritavad. Seega peaks seal aind üks pistik olema?
Külje peal nuppu siis ei ole? seljatoe jaoks?
No vaata mitu pistikut on, juhtmetel on värvid ja võimalik ka ju vaadata kas pluss või miinus tuleb ja kas lülitamise aega ka midagi muutub.
Alates kaitsmest releest, lüliti juhtmestik, ühendused-pistikud kuni kütteelemendini välja.
graniit
huvitav kas suht läbi aku võib ka istmete soojenduse mittetöötamist põhjustada?
