Mure enda oomiga 2,5 v6 peale rihmavahetust...
Postitatud: 22 Okt 2012 08:15
Nüüd tekkinud autole mingi ajuvaba nähtus, peale rihmavahetust, sõidad mootori soojaks ja enne peatumist võtad käigu välja ja lased veereda siis sureb välja, vahest lööb korraks tuled särama ja jääb ikka käima kah kuid, eila öösel sai tuttav ära viidud 120km sõitmise peale suutis lausa 7x nii teha ja ajab vaikselt s...a keema mul juba.
Mäletan, et kunagi teisel masinal läks sedasi tühikäigu klapp läbi, et algul kooles ära hiljem viskas pöörded kah hüppesse kuid väga kahtlen et asi selles on.
Autol jõudu on, kiirendab nagu loom, töötab kah korralikult või vähemasti mina aru küll ei saa, et mõni pütt näiteks ei töötaks aga jah kohe kui kasvõi siduriga käigu ära lahutad ja soe mootor on kooleb ära, käima läheb ilusti selles probleemi pole.
Või on siis asi nii hull, et kuna ma tihendeid siiani pole lihtsalt jõudnud ära teha "kambrikaane" sest küünlad on kõrini õlis, et asi selles?
Või on hammasrihma vahetaja mingit sitta tõesti tootnud mida ma kipun nüüd kahtlustama:/
Või omakorda tuleb oomil nukad või midagi sättida arvutiga peale rihmavahetust?
Ehk mõni asjast rohkem jaganud isik jagaks kogemusi, auto siiani laitmatult fine olnud, vigu pole jms nüüd peale seda hakkab n...ima
