Opel Omega FL 3.2 ATM kast
Postitatud: 07 Nov 2012 20:38
Postitas alan2222
Mure selline, et kast jukerdab. Kui panna auto käima, siis ei põle kasti ükski tuli ja armatuuris lööb veojõukontrolli tule põlema ja sisse/välja lülitada ei saa. Pannes Parkingu pealt Drivei peale, näitab, et, kas esimene sees või põlevad kõik tuled,peale seda läheb kohapealt päris uimaselt ja pöörded üle 2500 ei lähe, nii juhtunud ka poole sõitmise pealt, et lööb veojõukontrolli tule põlema ja kast enam ei toimeta.
Kas kast avariireziimis või uus muretseda.
Palju ka sellisesl mudelil kasti remont läheks või palju ka maksab selline?
Küsimus veel üks, KUi palju läheks samal mudelil Väntvõlli otsalaagri vahetus(käigukastipoolne) ?
Teemasse vist väga viimane küsimus ei lähe.
Autoks Opel omega Executive 3.2 160kw, 2001aa
Re: Opel Omega FL 3.2 ATM kast
Postitatud: 07 Nov 2012 21:50
Esialgu pakuks foorumi juttude põhjal,et selectorlüliti viga.
Õli vähesuse viga see vist ei ole :roll: Pigem elektroonika poolel viga.
Postitatud: 07 Nov 2012 23:13
Postitas Marcouver
Mingi elektroonika kamm on jah, kui oleks füüsiline viga siis teeks koguaeg seda :wink:
