Aknapesu vedeliku..
Postitatud: 12 Nov 2012 10:25
Postitas Westcoast
Kompu kirjuitab et aknapesu vesi otsas, juurde valama hakkasin võta näpust on ääreni täis, kus võiks asuda selle andur? ilmselt ära väsinud teine:P
Re: Aknapesu vedeliku..
Postitatud: 12 Nov 2012 12:08
Postitas reims86
Andur on paagi küljepeal mootoripool külges samusel pumba läheduses.
Postitatud: 12 Nov 2012 22:28
Võib ka juhtmestiku viga olla...
Andur.
Paak,andur küljepeal näha,juhe küljes.
Võta paak maha,nii kõige lihtsam(kui on muidugi viitsimist,seal hulk mässamist).Kindlasti kontrolli ka pesuvee pumba otsiku ees olev sõel üle,seal võib "üllatusi" olla.
Sõel.
Postitatud: 12 Nov 2012 23:36
Postitas Aiff
mis kiri kompusse lööb? Miks minul pole tulnud:S
Postitatud: 12 Nov 2012 23:40
Postitas reims86
Aiff kirjutas:mis kiri kompusse lööb? Miks minul pole tulnud:S
Kõikidel ei ole tasemeandurit
või pole sul paak olnud kunagi nii tühi
Postitatud: 13 Nov 2012 00:19
Postitas Aiff
ilmsalt ei ole andurit , kuna nüüd just vahetasin suvise talvise vastu ja lasin tühjaks paagi. Ju mul on vedanud ,et pole andurit.. Kui enam ei pritsi peale ju siis on otsas:D
Postitatud: 13 Nov 2012 22:12
Minul näitab sellist kirja-waschwass.stand(lühendatud).Muidu peaks saksa keeles vist nii olema-waschwasser stand.
Postitatud: 03 Apr 2014 23:30
Postitas botja
Sama mure kogu aeg- komp kirjutab PEIL RUIT SPROIER mis hollandi keeles tähendab aknapesu vedeliku puudus. kuid tegelikud paak on täis. Millest alustada-proovida uue anduri panna?Kas anduri nimetus peabgi olema AKNAPESUVEDELIKKU PUMBA ANDUR või`?
Postitatud: 04 Apr 2014 06:00
mul lööb ka kirja ette kui paak pool tühi
ju siis annab aegsasti märku,et kui nii palju kulutad peab hakkama juurde valama
Postitatud: 05 Apr 2014 04:04
Postitas botja
noh mul isegi siis kui on absoluutselt täis-kirjutab et vedeliku pole
