1. leht 2-st
K:Veepump
Postitatud: 30 Nov 2012 11:47
Postitas Omega3
Küsimus kui kalliks võib autol uue veepumba soetamine minna ja samas vahetusele kuluks palju aega?
Ette tänades.
Priit.
Re: K:Veepump
Postitatud: 30 Nov 2012 13:09
Postitas asetu
Mis auto?Vahetad ise või lased teeninduses vahetada?
Re: K:Veepump
Postitatud: 30 Nov 2012 14:58
Postitas eedu32
Omega pumpp a-la 20 euri.....olenevalt mootori tüübist 15-50 minutit rida nelja puhul . Aga vee pumba alla käib ka hammas rihm ja rullid tavaliselt ...jälle olenevalt mootorist
Re: K:Veepump
Postitatud: 30 Nov 2012 17:21
Postitas Omega3
eedu32 kirjutas:Omega pumpp a-la 20 euri.....olenevalt mootori tüübist 15-50 minutit rida nelja puhul . Aga vee pumba alla käib ka hammas rihm ja rullid tavaliselt ...jälle olenevalt mootorist
Re: K:Veepump
Postitatud: 30 Nov 2012 17:22
Postitas Omega3
asetu kirjutas:Mis auto?Vahetad ise või lased teeninduses vahetada?
Autoks opel omega 2,0 100kW ja soov teeninduses vahetada ära..
Re: K:Veepump
Postitatud: 30 Nov 2012 19:40
Postitas broadcast
Lasin ka just üleeelmine nädal lekkiva veepumba koos hammasrihma ja rullikutega välja vahetada. Materjal kõik kokku 105€. Paari h töö vist oli. 2.2L bensukal siis.
Postitatud: 30 Nov 2012 19:46
Postitas fallschirmjager
Re: K:Veepump
Postitatud: 01 Dets 2012 10:06
fallschirmjager kirjutas:olnud 2 omegat 100kw soovitan lihtsat rihmasi vahetada nii ,et ajad klapid nukad paikka mitte et pannakse enne märge rihma kohapeale.....päratsmärke järg rihm peale tagasi nagu rotika variant on
misasja?Mtte midagi ei saanud aru
Teemaalgataja läheb töökotta ja laseb seal ära vahetada.
Enne oleks muidugi mõistlik sealt pakkumine võtta,igas töökojas omad hinnad ju.Ja veepumbade hinnad leiab netist(kasvõi ladu 24).Väga lihtne!
Re: K:Veepump
Postitatud: 01 Dets 2012 10:40
Postitas Omega Sport Packet
Küsimus, miks seda veepumpa ültse vaja vahetada on?
Re: K:Veepump
Postitatud: 01 Dets 2012 20:49
Postitas Omega3
Tim kirjutas:fallschirmjager kirjutas:olnud 2 omegat 100kw soovitan lihtsat rihmasi vahetada nii ,et ajad klapid nukad paikka mitte et pannakse enne märge rihma kohapeale.....päratsmärke järg rihm peale tagasi nagu rotika variant on
Sa ei sa jah mitte midagi aru:)
Re: K:Veepump
Postitatud: 01 Dets 2012 20:52
Postitas Omega3
Omega Sport Packet kirjutas:Küsimus, miks seda veepumpa ültse vaja vahetada on?
Kuna tahaks salongi sooja saada.
Re: K:Veepump
Postitatud: 01 Dets 2012 22:09
Postitas reims86
Vat kui sul salong külm on ja muidu ülejäänud nagu toimib siis veepumbas nüüd küll asi ei ole. St ülekuumenemist või veepumbast lekkeid pole siis selle varjandi nagu välistaks. Kui tahad salongio sooja saada siis aluskaks jahutussüsteemi õhutamisest, kolmikkraan jne. Või töösooja mootori korral lõdvikute katsumisest, mis salongi lähevad.
Re: K:Veepump
Postitatud: 01 Dets 2012 23:23
Postitas Omega3
reims86 kirjutas:Vat kui sul salong külm on ja muidu ülejäänud nagu toimib siis veepumbas nüüd küll asi ei ole. St ülekuumenemist või veepumbast lekkeid pole siis selle varjandi nagu välistaks. Kui tahad salongio sooja saada siis aluskaks jahutussüsteemi õhutamisest, kolmikkraan jne. Või töösooja mootori korral lõdvikute katsumisest, mis salongi lähevad.
Kui pöördeid anda siis läheb salong ilusti soojaks...
Re: K:Veepump
Postitatud: 02 Dets 2012 00:35
Postitas Westcoast
ladu24 on küll viimane koht kust hindu vaata seal absoluutselt kõik asjad pea 3x hinnaga.
Parem mine fixsusesse või raunexi ja kui veel mõni tuttav ka seal töötab siis jupid suht leiva hinnaga
Re: K:Veepump
Postitatud: 02 Dets 2012 13:23
Postitas risto
Vb termostaat ei sulgu enam..Siis ka jahe salongis.
