ka küsimus ABS ja TC
Postitatud: 04 Dets 2012 01:30
Postitas ain
Küsimus siis selline et hommikul väljas 4 kraadi külma tuled ei põle spido töötab ABS toimib kõik nagu korras!
Kui natuke aega sõitta - tuled põlema (ABS ja TS) spido 0 ja nii ongi.
On keegi sama asjaga kokku puutunud või kust viga otsida.
Diagnost näitab ainult et ei saa kiiruse signaali Ühtegi viga ABS-i andurites ei näita
Re: ka küsimus ABS ja TC
Postitatud: 04 Dets 2012 04:51
Postitas ultimaco
no aga see ongi kiiruse andur mis loeb seda oli vist kas tagumine vasak või parem... puhasta hambad ära või vaheta juhe sellest teemast siin kyll juttu kah igalpool võiks ennem kasutada otsingut...
vb.on kasu pistikute kontrollpuhastamisest ja hammasvööde puhastamisest.
Kuna sipidoka kiiruse signaal saadakse juhipoolsest tagumisest abs andurist,siis hakka sealt esialgu pihta.
Postitatud: 04 Dets 2012 09:44
Postitas eedu32
Seisva auto puhul näitab et signaal puudub . Jah suundu tagumise difri juurde ja vaata andurid üle ja juhtmed
Postitatud: 04 Dets 2012 09:59
Postitas Omega Sport Packet
Ilmselt lumesuppi täis ja ära külmenud.
Postitatud: 17 Jaan 2013 23:52
Postitas ain
tegu on AT kastiga ja signaal ei tule mitte selle pealt
Postitatud: 17 Jaan 2013 23:54
Postitas ultimaco
tuleb ikka signaal sealt... kuidas sa eespoolt 2 ratast eraldi mõõdad kui kardaani on ainult 1....
