K:Detanatsiooni andur
Postitatud: 07 Dets 2012 18:35
Postitas raimo
autoks opel omega 2.0 100kw 97a. aga mootor 95.a , nimelt mure selles et sai peale pandud uus mootor aga detanatsiooni andr on küljes aga see pistik kus külge läheb pole vastand poolt ehk emast osa , ei tea kuhu see kadunud või mis sai , kas oleks mingi moodus selle ühendamiseks veel?
Re: K:Detanatsiooni andur
Postitatud: 07 Dets 2012 21:19
Postitas erks932
autodata järgi on kaks juhet taga.
esimene juhe jookseb ajusse pin 12-st alla värvus puun-valge
ja teine jookseb pin 30-ne alla värvus pruun-must
Postitatud: 11 Dets 2012 21:20
Postitas raimo
Aga kus see pistik olla voiks kuhu detanatsiooni anduri juhe laheb
Postitatud: 11 Dets 2012 21:53
Postitas erks932
otsi lahtist piistikut või juhet... peaks olema ta a`la kuskil mootoririhma kandis ma pakun hmm
Postitatud: 11 Dets 2012 22:10
Postitas raimo
Ainuke pistik mis ule on asub salongipool et jagaja kõrval tripiga teise juhtme kulge pandud
Postitatud: 11 Dets 2012 23:08
Postitas NoKia
Ma võin küll eksida, aga kas deto anduri pistik mitte selle üle pihustite jooksva plastikjuraka allküljel pole?
Postitatud: 11 Dets 2012 23:53
Postitas raimo
Seal on pistikud aga pole juhtmeid taga et tuhjad koik kohad
