1. leht 2-st
98a omega tagumise tiiva eemaldamine
Postitatud: 16 Dets 2012 18:54
Postitas reno3
Mõtlen siin,et peaks keretööd ette võtma,sest rooste on esitiiva peaaegu nahka pannud ja tagumiste koobaste ääred hakkavad ka nahka minema..esitiiva eemaldamise kohta leidsin juttu aga kuidas tagumised tiivad lahti võtta??.ja kas tasuks hakata neid üles ehitama või osta romulast uuemad tiivad ning need ilusti ära värvida ja külge panna.Mis hinda nad küsida võivad ka tiiva eest, äkki kellegil on kogemusi.
Re: 98a omega tagumise tiiva eemaldamine
Postitatud: 16 Dets 2012 19:31
Postitas vivaldi
Tagumised tiivad tulevad ära relakaga ja tagasi keevitusega.
Postitatud: 16 Dets 2012 20:32
Postitas reno3
Ahnii kohe või. No siis andke nõu kuidas tagumised koopa ääred korda teha ilma ,et peaksin tiiva küljest ära lõikama.
Postitatud: 16 Dets 2012 21:07
Postitas Veeanti
sama moodi :D Relakaga ära ja uued keevitad.
Postitatud: 16 Dets 2012 21:09
Postitas kait
reno3 kirjutas:Ahnii kohe või. No siis andke nõu kuidas tagumised koopa ääred korda teha ilma ,et peaksin tiiva küljest ära lõikama.
No ostad uued tagmised sisemised ja välimised koopa ääred. Vaehtus käib relaka ja keevitusega. Aga kui sa selliseid küsimusi siin juba küsid siis usun, et sa peaksid selle töö jätma kellegile, kes seda on teinud. Vastasel juhul, on tulemuseks jubedus mis hiljemalt järgmisel kevadel on jälle täiesti roostes.Ära pahanda. :)
Postitatud: 16 Dets 2012 21:16
Postitas Omega Sport Packet
Rooste tekib pleki kuumutamisel eriti hästi.
Kui soovd võid ka külmalt tõmbneetidega sisse istutada kui needipea aluseid õõnestad ja pead korralikult maha lihvid-õrnalt
Miks katuseplekki iga suva kettaga ei lõigata ja lõigatakse kääridega näiteks.
Omast kogemusest võin öelda, et kuhu kannatab panna neetidega ja paned kestab kauem kui keevitusega just rooste poole pealt.Tahad tõmba neet ka silikooniga õrnalt kokku.
Vahele võid panna silikooni, mis ei sisalda äädikat, spets kerehermetsi aga uuri ennem kindlalt, et see kraam hea oleks.Mingi lambi äädikas ajab roostetama.
Postitatud: 16 Dets 2012 21:24
Postitas kait
Omega Sport Packet kirjutas:Rooste tekib pleki kuumutamisel eriti hästi.
:lol:
Postitatud: 16 Dets 2012 23:41
Postitas Veeanti
:lol: :lol: :lol: tõmbe neediga neetida koopa ääri :D keevitus roostetab samapalju kui tavaline haljas must metall!
Postitatud: 17 Dets 2012 03:08
koopaäärel varu küll, et neete panna ja pleki, metalli pind on eelnevalt ka nn suretatud.Kuumutamisega teed kaitsekihile haiget.
Keevitus "roostetab" peale keevitamist juba 15 min pärast, mis on ka silmaga näha.
Võta keevitatud detail ja jäta välja vihma kätte ja võta must metall, vaata, kumb ennem ussi ajama hakkab.
Lõika ühest latist detailid ja ära saagimisel neid ka kuumuta.
Koopaäär ei ole konstruktsiooni osa, ei kanna ei murra suht vahet suht ei ole kuidas ta küljes on,sama asi on alumise ukseäärega.
Oma omega keretööde porri ma likvideerin pikemat aega, kus on suvalt keevitatud ja suva hermetsi pandud, kõik roostetas.
Postitatud: 17 Dets 2012 09:18
Postitas meduus
Omega Sport Packet kirjutas:koopaäärel varu küll, et neete panna ja pleki, metalli pind on eelnevalt ka nn suretatud.Kuumutamisega teed kaitsekihile haiget.
Sitasti tegid siis ju.
Kogu maailmas keevitatakse tiibasi ja keevitatakse edasi kui tahad et hea jääb jooda plekid üle.
Neetidega võid tuhvleid ja katust lappida. :D
Postitatud: 17 Dets 2012 10:11
Postitas eedu32
Üldiselt neet pole paha mõte. Olen ise pidanud ka kunagi seda teed minema kunas ei olnud enam kuhugile keevitada. Üldiselt minu kere-meister katab keevituse happega ja ei ole siiani küll selle pärast roostet tulnud et keevitatud on . Pigem kõik ideed on head lihtsalt viga on selles et kõik inimesed pole kõiki ideesid veel proovinud :) ja sellest tulenevalt ongi uuenduslikud lahendused esialgu vastu võetamatud :) :)........ ärge pange tähele lihtsalt igav on . Päikest teile kõigile :)
Postitatud: 17 Dets 2012 21:47
Postitas petzp
On olemas uus tehnoloogia, kus keevitatud tagatiib liimitakse ette nagu oleks ta esiklaas. Inglise keeles: http://www.refinishnetwork.com/car-pain ... panel-bond" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17 Dets 2012 22:56
Mina ei ole seda porri teinud seal ju.
Ot.Pidin just ütlema, et liimist kasutatakse ka ja üldiselt auke ei lõika suurelt keegi välja.Rooste välja, võrk alla ja pahtel peale.
Pole kauge minevik see kui traadikeevitust polnud meie mail ja siis tehti imevigureid, et tykid kokku lapitud saaks.
Alates väikstest aukudest, kitarri keelega kokku tõmbamisest, epo vaikudest, marlidest liimideni välja.
Needil ja needil on vahe.Neid on erinevaid ja vägagi tõhusad abimehed
Postitatud: 17 Dets 2012 23:04
üldiselt on nii et iga mees valib selle variandi mis omale käepärasem.
keevitus on jah üldlevinud vahend- odavaim ka.rooste on probleemiks enne ja pärast ja tavaliselt selle pärast et vanal plekil jäetakse roosteussi alge sisse. ja nagu eedu ütles siis roostekrunt e: happekrunt aitab.
neet on meil vähemlevinud aga paljudes autotehastes juba ammu kasutusel.tavaliselt neid paneele keegi ei vaheta ja ega nad ka ei roosteta nii.hind õigeid neete kasutades kolmandiku jagu keevitusest kallim.
ja nüüd need liimid.hind meie inimese jaoks üldjuhul natuke eelarvet ületav.kordades kallim kui keevitus.viisaka eeltööga ja õigeid krunte kasutades põhimõtteliselt igavene.ei kuumuta plekke ja ei roosteta.ja mis põhiline- liide jääb tugevam kui keevise või neediga.
Postitas reims86
Ma ise neetisin kunagi astral tagumised plekid, kuna kempi polnud võtta ja sai hea küll, et terasneedid panin ja needid lõin spets rauaga mis sai tehtud sissepoole, et ülejäänud plekiga jääks tasa ja pahtlikulu oli suht minimaalne. Needid olid sellised nagu vikati tera needid (maamehed saavad aru)
