1. leht 3-st
K:Salong külm omegal
Postitatud: 17 Dets 2012 02:21
Postitas Omega3
Mure selline et salong ei taha minna soojaks,puhub kergelt leiget kui temperatuur on"HI" peal.
Salongi radikas vahetatud ning kaasa arvatud termostaat,kui ei mingit muutust.Kuid pöörteid andes läheb soojaks.Autoks 98a kliimaga omega.Oskab keegi asjaliku nõu anda,milles võib asi olla?
Ette tänades.
Re: K:Salong külm omegal
Postitatud: 17 Dets 2012 03:10
Postitas Omega Sport Packet
Tsirkulatsiooni puudus mida iganes.
Sooja saab vaikselt küttes rohkem, ei jahuta maha radikat niipalju
Postitatud: 17 Dets 2012 09:16
Postitas Omega3
Omega Sport Packet kirjutas:Tsirkulatsiooni puudus mida iganes.
Ei saa täpselt aru mida sa selle postitusega mõtled?
Oskad jagada mõnda näpunäidet,mida tegema peaks?
Postitatud: 17 Dets 2012 23:03
Salongi tulevad ja välja minev toru/d on soojad, erinevus?
kui sul kliimaautomaatika siis vaakumi poolt seda osa juhib kliima ise, kolmikkraani.
Kustkohast kliimaautomaatika võtab temp.näidu?
Digitaalselt ta neid ju kuvab ja täpselt ka veel.
Vaata mis torud teevad siis mõtleb edasi
Postitatud: 18 Dets 2012 21:24
Postitas Omega3
Omega Sport Packet kirjutas:Salongi tulevad ja välja minev toru/d on soojad, erinevus?
Torud ei ole soojad...kui siis kergelt leige.
Autol on kliimaautomaatik peal,kus kohas võib asuda kolmikkraan ja mis moodi see on seotud sooja saamisega salongi?
Panin tähele et jahutus radiaatoril läheb ülemine lõdvik soojaks,kuid all täitsa külm.
Postitatud: 18 Dets 2012 22:46
Postitas ultimaco
kontrolli paisupaagi kõige väiksemat toru......... et oli endal sama jama... mingi shitatykk oli ees,,,
Postitatud: 19 Dets 2012 00:34
Kolmikkraan ehk soojendusradika kraan seda juhib vaakum.Asub kõrvalistuja pool mootori ja salongi vahelises alas.
Postitatud: 19 Dets 2012 13:16
Postitas Omega3
Omega Sport Packet kirjutas:Kolmikkraan ehk soojendusradika kraan seda juhib vaakum.Asub kõrvalistuja pool mootori ja salongi vahelises alas.
Ja kui kraan leitud siis mis edasi,mida seal kontrollida??
Postitatud: 19 Dets 2012 14:26
Visuaalselt vaata peale ega ei ole jahutusvedeliku lekkimise jälgi, salongi pool , kaardani, käigukastikojas keres on nagu koda ja seal kate, katsu seda ega see niiske ei ole, sinna vahele pritsib seda jahutusvedelikku kraan kui lekib näiteks ja kui jahutusvedelik ka kaob.Kui sa seda kraani juba uurid.
Uuri, kas kraani peale tulev vaakumvoolik on kinni, kustkohast see vaakumvoolik tuleb kraani peale
Kõrvalistuja poolse kojamehe juurest eemalda kate.
Seal katte all on vaakumpaak,salongifiltri korpuse peal, et seal vaakumvoolikud kinni ja korras ja õieti, salongifiltri vahelt võid vaadata kui salongist seest on puhuma pandud ja akna märgi peal, et see salongifiltripõhjas olev luuk lahti oleks või liiguks.
Paisupaagi korgi võid vahetada välja uue vastu.
Tundub, et sinu kolmikkraan nagu hästi ei toimi.
Postitatud: 19 Dets 2012 19:41
Postitas arxsss
oskab keegi öelda mis moodi need torud kolmikkraanis peavad asetsema,et äkki valesti ühendatud. mootor 100kw.
Postitatud: 19 Dets 2012 20:24
Postitas Omega 978
See talv on ilmnenud imelik viga,vahepeal tuleb sooja siis jahedamat ning temp seier on hakanud ka 90 kandis kõikuma. Kas termostaat on siis läbi?
Postitatud: 19 Dets 2012 21:42
Postitas Omega3
Omega Sport Packet kirjutas:Visuaalselt vaata peale ega ei ole jahutusvedeliku lekkimise jälgi, salongi pool , kaardani, käigukastikojas keres on nagu koda ja seal kate, katsu seda ega see niiske ei ole, sinna vahele pritsib seda jahutusvedelikku kraan kui lekib näiteks ja kui jahutusvedelik ka kaob.Kui sa seda kraani juba uurid.
Selge,lähi päevadel võttan asja ette.Leidub kellegil ehk pilti kolmikkraanist,aitaks teine kaasa otsimisele:)
Postitatud: 19 Dets 2012 22:23
Postitas alvarT
Mul on sama jama. Vahetasin tosooli ära ,läks kenasti 7 l sisse nii nagu peab, kõik normis... ja peale seda enam sooja ei tule..sõidan nagu kradi jääkambris. milles asi võib olla?
:P
Postitatud: 19 Dets 2012 22:38
Postitas ultimaco
mul oli see jama et mul ei läinud paisupaak soojaks ja seal yhel voolikul oli mingi jama ees.. paisupaagi kõige väiksemtoru.... ja oli ka salong kylm...
Postitatud: 20 Dets 2012 00:53
Peale jahutusvedeliku vahetust on vaja õhutada ja õhutamisel ka salongiradikas pundis
Temp.kõikumist võib paisupaagikork põhjustada, õhk sees, termostaat, ummistus, leke, pragu paisupaagis kuskil jne,norm mitte töötav temp. andur-seier
