2.5td käivitub kehvasti
Postitatud: 30 Dets 2012 00:54
Käivitub täiesti külmalt kehvalt (kohe hakkab lubama ja siis läheb 3-4sek) ja kuumalt kehvalt(ei luba aga kui läheb siis käib, 3-4sek tahab käiata), aga kui mootor poolsoe siis annab küünla ja laksust käib, muidu kui käib siis pöörded ei kõigu ja töötab normaalselt. Kas süüde tiba hiline või pumba mehhaniline osa otsas??
Ootan arvamusi mida keegi arvab, diagnosti veel jõudnud pole kuna stabiilne ajapuudus.
