Vibratsioon (kardaan või differ?)
siim1314
Postitus Postitas siim1314 »
Niii, jälle mure
auto väristab, vibreerib või mai tea isegi mis ta täpselt teeb.
Igahes kuskil 35-45 kiirusel on vibra sees, tavaliselt linnasõidul kiirendan kuni vibratsioonini ja nats sealt veel, siis lasen korraks gaasi maha ja siis kiirendan edasi. Nii saab väiksema vibraga hakkama.
Kui rahulikult sõita siis on 35-45kmh ainult see vibra (suuri kiiruseid pole proovinud), aga kui korralikult kiirendust proovida 90ni (siis seda vahepealset vist ei ole, vähemalt ei saa aru) siis viskab ikka hullu värina keresse, paned püsika peale siis kulged mõnda aega, ala 10kmi ja ükskord avastad et kõik on jälle nii nagu peab.
Rahulikult 90ni kiirendades on kõik koguaeg nii nagu peab, välja arvatud see 35-45.
Minujaoks jälle imelik- oleks ta siis koguaeg või midagi- aga ei ta sõltub sellest mis sa teed või kuidas sõidad.
Käigukasti ja siduri välistaks kuna see väiksel kiirusel vibra ei olene käigust....
Ja kardaani tugilaagri ka vahetasin ära.
Pigem tahan teada kas see tundub rohkem kardaani veana või diffri veana. Mõlemad said siin sügisel haiget mingil määral, kardaan ilmselt vähe rohkem. Nimelt viskas selle kummipuksi puruks diffri ja kardaani vahelt (mõnda aega oli ilmselt üksikute poltidega kinni siis väristas seal kah hoolega, kuni mõne päeva pärast viskas lahti) Seega kui kardaan loperdas seal, siis nägi diffri võlli laager ilmselt kurja vaeva. Kui kardaan alt ära lendas siis sai kardaan ilmselt haiget.
Kardaaniristis ka tegelikult loks sees nii üles-alla kui paremale-vasakule, väändel ei loksu.
Kas rist võib selliseid sümtomeid tekitada?
Kardaan liikus ka mingid kraadid, kui rattad maas olles kardaani keerata. Mitte küll pool või veerand ringi aga no ikka liikus. Võib ta diffrist liikuda anda kui rattad kinni?
Ning kas sedaanil ja universaalil on ühesugune kardaan, rist tuleks enivei korda saada? Sedaani oma oleks sama mootoriga isendilt lammutusest võtta aga mul endal universaal.... Või on tartus kusagil mõni asjalik mees kes neid riste/kardaane remondib?
Pikk, keeruline ja suht mitte midagi ütlev jutt aga ehk keegi oskab siiski tarka nõu anda.
Autoks iseenesest 2,2 diisel 2003a universaal
reims86
Re: Vibratsioon (kardaan või differ?)
Postitus Postitas reims86 »
Millal see viga tekkis ja pärast mida see tekkis, näiteks kui täpselt kardaan kokku tagasi läks pärast vahepuki vahetust, vibat võib tekitada kõik mis pole tsentris/tasakaalus, kuna sellised asjad peavad olema tasakaalus. vibat võivad ka rehvid ise teha (punnitab kuskiltki)
siim1314
Mai teagi kuna täpselt, kunagi siis kui see vahepuks ribadeks lendas.
Lõi selle vahepuki kanduri ka kõveraks, alguses kolises päris hirmsalt mingil väiksel kiirusel vabaga sõites, vahetasin kanduri ja tugilaagri koos selle kummist osaga ära, sai natukene parem. Kardaani panin kokku samades nuutides.
Rehvides kahtlen, kuna siis peaks kiiruse tõustes järjest intensiivsemaks minema ja koguaeg väristama, mitte et vahepeal on ja vahepeal pole.
kerk
Postitus Postitas kerk »
Äkki mõni ratastest lahti lihtsalt.? :?:
kait
Postitus Postitas kait »
Pärnus on mingi firma kes su kardaanil suudab kardaaniristi ära vahetada ja seejärel tasakaalustada. Olen ise seal teha lasknud. Pärast sellist laiali lendamist soovitaksin sul seal ära lasta teha.
siim1314
Aga on keegi kursis, kas siis sedaanil ja universaalil on samasugused kardaanid?
Mootor muidu teisel isendil sama, eeldan et käigukast ka manual.
kait
Mõõda enda kardaan ära ja siis mõõdulindiga romulasse. Jälgi ka, et vahepuki kaugus oleks õige. Muid erinevusi ei saa olla.
siim1314
Läkski sedaani kardaan alla ja täitsa sobis ning tundub et probleem leidis ka lahenduse :)
Täna ei ole mingisugust jama täheldanud
kaarel88
Postitus Postitas kaarel88 »
Tere!
Mul selline probleem.. Kuskilt ristmikust kiirendan pöörde ajal, siis viskab jubeda mürina sisse.. Pikem sõit, siis kiirendades sama teema nagu hakiks. Sellist stabiilset müra ei ole.
Oskab keegi öelda kas kardaan või differ?
risto
Postitus Postitas risto »
kaarel88 kirjutas:Tere!
Sul LSD differ all ja väsinud siis...ma ei tea kas seda viga saab likvideerida...endal sama olnud lsd diffirga,et keerates hakkab nägu pooma ja autot väristama..otse kiirendades kõik ok
