veakood 34
Postitatud: 07 Veebr 2013 22:13
Postitas Veeanti
autoks siis 2,5 disla 97a. 96kW. Sain koodi 34 mis annab: injecton timing control- out of range, ja probleem võib olla: wiring, fuel injection pump , ECM.
kas keegi saaks selle maa keeli lahti seletada :D Tänud ette 8)
Re: veakood 34
Postitatud: 08 Veebr 2013 07:26
Veeanti kirjutas:autoks siis 2,5 disla 97a. 96kW. Sain koodi 34 mis annab: injecton timing control- out of range, ja probleem võib olla: wiring, fuel injection pump , ECM.
maakeeli siis on kas: juhtmed-pumba küljest lahti/katki,mingis pistikupesas oksiidikiht teeb oma tööd.
kõrgsurvepump vales asendis. pumba elektroonika otsi andmas,juhtmestiku pistikutes oksiid oma tööd tegemas.
mootori aju peetis või/ja ei saa mootori signaale kätte.
