õhusuunajate valgustus
Nimelt tahtsin küsida kas see õhusuunajate valgustus on mingi lisa või peaks see kõikidel omegatel olema enda on FL omega 2003a.Ja mul need küll ei põle! Keskelt võtsin need ribid lahti et vaadata kas äkki on pirn läbi või midagi ja oligi läbi aga see pirn on seal õhusuunajate augu keskel üleval naga taga ja ei valgusta küll mitte midagi! ja õhusuunajate palstikul olevad O tähe kujulised märgid läbi ka ei paista
Ascona C 16V 4x4 Turbo.
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Re: õhusuunajate valgustus
Peaks olema ikka kõikidel valgustatud olema. Nii keskmised, äärmised ja ka tagumine 0 ja triip rataste peal.
Keskmisel kasutatakse kindlasti mingit plastikklaasi valguse 0 märkideni juhtimiseks....
Nii ta on,tuleb aga vastavad kruvikeerejad kätte võtta ja "lammutama" hakata.Üldiselt on pirnide viga(läbi põlenud) aga teinekord aitab lihtsalt pirni liigutamine oma pesas.
tagumise sain põlema aga seal ei olnud pirni seeski pirni pistik oli hoopis kõrval olevasse pesasse pandud ja esimestel ei paista see O tähe moodi märk läbigi paistab nagu oleks värviga peale tehtud
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Päris kõigil see siiski standardis ei ole, kuid pistikud on kõigil olemas, et kui muretsed endale õiged suunajad siis saad lihtsalt toimima.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Nii leidsin lammarist ühe omega pealt keskele teised õhusiibrid mis on siis valgustusega tegin võrdluseks paar pilti ka!
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
ja nii ongi.kaido1 kirjutas:Nii leidsin lammarist ühe omega pealt keskele teised õhusiibrid mis on siis valgustusega tegin võrdluseks paar pilti ka!
