K: Airbag veakood 71
Postitatud: 02 Mai 2013 22:30
Postitas Omega-98a
Probleem selline et airbagi tuli põleb ning veakood 71 ja op-com seadmega üritasin viga kustutada aga väidab et on aktiivne ning tuleb vist hakkata juhi ust lammutama nagu aru saan. Küsmus siis selles kas keegi teab kus see andur ukse sees asub ning kuidas talle kõige paremini ligi pääseb ja kui palju on vaja lammutada ennem kui ligi pääs tekkib?
Samuti kas viga võib peituda ainult anduris või on veel kohti mida kontrollida?
Auto: Omega B 2.5 v6 125kw 1998.a. Universaal
Oleks kiiret nõu vaja sest ülevaatusele ei riski minna airbagi tuli põlemas ning pirni nagu ka ei taha välja võtta!
Re: K: Airbag veakood 71
Postitatud: 03 Mai 2013 06:27
Ukse polstri/papi eemaldamine on lihtne iseenesest ja ega muidu sellele "andurile"ligi ei pääsegi.Kui kunagi ise pole omegal polstrit uksel eemaldanud,siis foorumis know-how teemas on kuskil õpetus olemas.
Samas ukse ja kere vaheline juhtmepunt(pistikühendus)üle kontrollida ei tee kah paha.
Postitatud: 03 Mai 2013 09:34
Postitas Adi King
Ülevaatusele võid minna kui tuli põleb, läbi saad ikka.
Postitatud: 03 Mai 2013 10:13
Postitas svenN
olen kuulnud ka ,et ei olevat läbi lastud kui airbagi tuli põleb. a eks see oleneb kohast ja ülevaataja tujust.
Postitatud: 04 Mai 2013 16:57
Postitas kait
Kui airbagi tuli põleb siis tehnoülevaatuse läbimise vormistamist loetakse seaduse rikkumiseks.
