plokikaanetihendi vahetus 2,5 td 96kw
Postitatud: 09 Mai 2013 18:35
Niisiis vahetan oma diislil plokikaane tihentit ja tekkinud on mõned küsimused.. Hakkas ta mul lõdvikuid lõhkuma,kuid ei läinud keema..lihtsal meeletu surve sees süsteemis..võtsin kaane maha ja tihend katki..viimase silindri juurest katki ja veesärgiga ühenduses..kaane lasin kontrollida ja on sirge ja mingeid defekte ei leidunud..
Kas peaks ikkagi lihvima ja survestama selle kaane..
kas uued poldid on kohustuslikud.
nendest sälkutest ma ka aru ei saa..kui ma ei lihvi siis võib vast sama paksusega tihendi panna..
Kuidas sellel kodustes tingimustes märgid paika saab..kuigi kui nuka hammakas sai maha võetud,siis nukk ei liikunud grammigi ja mootorit ei ole ka ringi ajanud...kas ta on siis veel paigas kui kokku laduda..
Nm võti on olemas,aga seda ka ei tea mis tugevusega kinni keerata
ning mis järjekorras
Nii,küsimusi sai palju,aga ehk keegi viitsib midagi kribada..kindlasti oleks abiks.. 2,0 85kw tihendi vahetasin kunagi 3a tagasi ja see sõidab siiani probleemitetta
Aga kui asi keeruliseks kisub siis vean ta kuskile töökotta,kuigi tahaks ise lõpuni teha,kasvõi siis kellegi abiga
siit tihend katki
kas need kolm väikest auku näitavad mitmes remont
siit tihend katki
