K: usb Tech2 kasutajatele
Postitatud: 16 Mai 2013 17:50
Sai selline vidin hiinast tellitud OPEL USB TECH2. Kuna läpparil 7 peal, siis sai xp emulaator(virtual pc) peale pandud ja com pordid ja selline paika. Kuid probleemid on ikka. Nimelt enamus ajast ütleb programm, et signaali pole. Kliima automaatikal ja mingil teisel asjal veel sain veidikene tööle- ütleb et erroreid pole ja kõik. 2,5td puhul ei lähe mootorile üldse ligi ja 2,0DTI puhul ütleb et ei saa seadmega/autoga ühendust. Tarkvara on sama, mis kaasasolnud cd pealt võtsin.
Re: K: usb Tech2 kasutajatele
Postitatud: 16 Mai 2013 19:59
Loodan et teemaalgataja ei pahanada,mul seade natuke teine aga küsimus sama...
Anaoogne probleem siis (vag com seadet oli võimalik kasutada),ütleb "interface not found".Ka läbi USB kaabli oli ühendus aga muidu on ette nähtud läbi com portide töötama.
On keegi üldse sellise hiinakaga oma masina ecu´le ligi saanud?
Seadeldis selline siis.
Postitatud: 17 Mai 2013 06:24
Postitas ChrisDian
Seda kas OP-COM tarkvaraga see VAG-COM seade tööle hakkab ei tea, aga on netist saadaval selline asi nagu carport, selle ja VAG-COMiga koos saab kõikidel autodel veakoode lugeda, selline universaalne, pealiskaudne värk. Teema algatajale: et miks sa üldse selle xp emulaatoriga mässad? 7 ei võta tarkvara peale..?
Postitatud: 17 Mai 2013 10:45
Postitas Adi King
Üldiselt töötavad need asjad aint windows xp-ga, samuti ka kui autoteeninduses ja sõbra juures käinud, siis alati XP peal jooksnud asjad.
Postitatud: 17 Mai 2013 13:51
esimesele vastanule:
Jah kaabel põhimõttelt samasugune. VAG com siiski opelite puhul tööle ei tohiks hakata, kuna igale kaablile on vastav tarkvara(et poleks võimalik see, et ostad ühe odava kaabli ja siis vahetad softe vastavalt autodele)
Teisele:
OP com peaks jälle omaette teema olema ja nagu olen aru saanud siis op comil vähem võimalusi, kui tech2'hel. CAARPORT huvitav programm, kui vagcom kaabli kätte saan, proovin kindlasti ära.
Miks emulaatorit kasutan? Win 7me all annab progre juba käivitades mingeid aardessi erroreid(kuigi on "run as xp sp3") ning üldiselt sellised garaaši tarkvarad on tehtud xp'le.
Postitatud: 18 Mai 2013 00:18
Postitas Omega Sport Packet
Mhm, 1997 ja üles aastaarvult töötab see juhe ja tarkvara...Leiab need asjad , mis töötavad ja toimivad.
94a 95 96 simtec 56 ei nuusuta ka mitte näiteks omega 100kw puhul.
Postitatud: 18 Mai 2013 10:57
Minu mõlemad masinad aastast 98.
Postitatud: 18 Mai 2013 21:19
Postitas meduus
Asi töötab suure päraselt ainult win xp-ga.
Veakoode loeb hästi aga progremine suht keerukas .
Postitatud: 18 Mai 2013 23:49
Ära vinduuse sassi ise aja aga 7 peal ka töötab ilusti.
Ehk on abi :
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Postitatud: 23 Mai 2013 13:07
Täna sain lõpux xp läpakale pale ja juhe taha ka kohe.
Otse cd pealt sai progre kopitud ja nagu töötaks, aga tegelikult ei toimi ikka. Mootorile ligi ei saa, viskab ainult teate obd pin 7 ja vsjo, paljude teise asjadega on samamoodi, või viskab errori ja paneb progre kinni. Ainuke asi mida teha sain oli airbag, mille veateate kustutasin ja teadvustas mulle veel, et pirn on välja võetud/läbi põlenud. Paljude seadmed ei vasta diagnostika seadmele(there's no echo)
Varem pakutud Carport ei täööta ei tech2 kui ka vag-com kaabliga. ftdichipist ei saa ma mittemidagi aru ausaltöeldes (lihtsalt mingi draiver?).
