K: Kondi vent koguaeg töötab
Postitatud: 06 Juul 2013 12:06
Postitas Ahto
Mis teema võib olla kui kondi ventikas koguaeg undab(töötab)?
Olenematta, kas auto on külm või soe, kont on sees või väljas
Vedelik on ilmselgelt otsas juba aastaid, aga vent pole koguaeg tööd teinud....
kas miski andur peetis?
lihtsalt lahti yhendada või mida veel?
Auto on 97, 100kw 2.0, universaal
Tänud suured vastajatele
Ahto
Re: K: Kondi vent koguaeg töötab
Postitatud: 06 Juul 2013 15:11
Postitas vivaldi
Üks radika küljes olevatest anduritest on peetis.
Postitatud: 06 Juul 2013 16:15
Postitas Ahto
mis need andurid umbes maksavad?
ega vist midagi hullu ei juhtu kui selle anduri voi siis ventika toite tagant ära katkun?
Postitatud: 07 Juul 2013 21:48
Postitas vivaldi
Oleneb kumb läbi on. Üks on umb 7e teine 20€. Kui lahti ühendad siis lihtsalt ei pruugi ära jahutada.
Postitatud: 09 Juul 2013 13:56
Postitas KristenEST
Mootori temperatuuri andur läbi .
Postitatud: 09 Juul 2013 14:29
Postitas Ahto
kas se on see mis on radika all nurgas?
Postitatud: 09 Juul 2013 15:41
Postitas KristenEST
Asub mootori taga otsas , pistik peab olema sinine , tuttaval oli sama mure .
Postitatud: 10 Juul 2013 06:34
KristenEST kirjutas:Mootori temperatuuri andur läbi .
Mootor omad ikka teistsuguse ülesandega.Sinise pistikuga on juhtajule mõeldud.
Tegelikult ikka radika termoandur on see mis jahutusventika releele impulsi annab ja ventikat tarbetult töös hoiab.
