Piduripump.
Postitatud: 15 Juul 2013 13:13
Postitas LAuRuS
Tere kas oleks võimalik infot saada 2.5 v6 at piduri pumba kohta et kas on raske vahetada ja kui palju selline vidin maksta võiks?
Re: Piduripump.
Postitatud: 15 Juul 2013 14:51
Postitas olzz
Ütle mõni kood vanalt pumbalt ja vaatan, äkki saan aidata.
Mul 2,2 mootori pump olemas(2003 aasta oma)
//Olzz
Re: Piduripump.
Postitatud: 15 Juul 2013 16:09
Postitas LAuRuS
aasta unustasin panna. mul 96a ei tea kas uuema sobib :) eks ma proovin vaadata
Re: Piduripump.
Postitatud: 15 Juul 2013 17:03
Postitas petzp
Kui jutt on piduri peasilindrist, siis tundub et sobib:
Master cylinder, nominal diameter:
Up to 1998 model year:
4 cylinder engine models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.81/20.64 mm
6 cylinder engine models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.40/20.64 mm
From 1998 model year:
All models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 mm
