Ei käivitu külmaga!
Postitatud: 19 Dets 2009 17:39
Postitas Karmps
:( Oskab keegi öelda, mis võiks olla Omega B (98, 100kW) probleem ,et ei taha sellise külama ilmaga (-15-20) käima minna.?
Võtab starteri ja mootori ilusasti ringi aga ei käivitu.
Re: Ei käivitu külmaga!
Postitatud: 19 Dets 2009 17:55
Postitas Omega Sport Packet
Kui on säde-õiges kohas õigel ajal, kui on surve, kui on segu õige peab minema
Postitatud: 19 Dets 2009 18:16
Postitas jullo
Kas kohe üldse ei luba ka mitte?
Minu oma kah niisama ei taha minna,ainult turtsab korraks. Peab jalaga natuke gaasi juurde aitama, siis läheb. Tühikäigumootor on rokane ja suurema külmaga külmub kinni vist. Kui soojaks läheb siis on kõik norm jälle
Postitatud: 19 Dets 2009 19:26
Postitas Karmps
Ei luba nagu jah....käib tühjalt....vaja ikka oma 4-6 korda käivitada enne, kui käima jookseb. Kahtlus oli ka omal, et tühikäigumootor sest turtsuma on ka hakanud.
Ega jah küünlad on ka jamad.
Selge siis. Suur tänu :)
Postitatud: 29 Dets 2009 19:26
Postitas Karmps
Kellegil elektroonika ka jamab külmaga? Enda autol hakkas kompuuter vilkuma... :?
Postitatud: 12 Jaan 2010 10:52
Postitas kris282
OT aga minu masinal ei tööta enam numri valgustus :lol:
Postitatud: 12 Jaan 2010 10:59
Postitas Karmps
Mul sureb auto välja ,kui sõidan kas maanteel või linnas....ei hakka ei hüppama ega jõnksutama...mootor lihtsalt vait. :?
Ma ei tea kas asi on minus või selles Omegas aga ei soovita eriti kellegile sellist autot osta.! :?
Postitatud: 13 Jaan 2010 08:53
Postitas Karmps
:( MIs peaks veel tegema, kui tühikäigumootor ikka jamab vaatamata sellele, et sai korralikult ära puhastatud. Sai kõik lõdvikud ja mootor ise ka ära puhastatud (jama oli sees küllaga).Pöörded ikka kõiguvad :(
Postitatud: 13 Jaan 2010 09:39
Postitas arts
Küsiks niipidi - kuidas kütusega lood on? Saab ikka piisavalt kätte?
Postitatud: 13 Jaan 2010 14:23
Postitas Karmps
arts kirjutas:Küsiks niipidi - kuidas kütusega lood on? Saab ikka piisavalt kätte?
Ei oska öelda. Üks kodanik arvas kah, et äkki kütuse pump jamab....Kuidas peaksin üldse aru saama, et kütuse pump läbi on?. :?: :cry:
Kas peaksin siis kõvasti muretsema hakkma, kui asi pumbas on... Kas tjaknostikast oleks sellest kasu.?
Kütus tuleb muidu Alexelast. (kui see vajalik on)
Postitatud: 13 Jaan 2010 14:31
Postitas mardus72
Kui kütuse pump läbi on,siis väga muretsema ei pea,mingit hingehinda ei maksa 400eek ca,kuid eelnevalt siiski uuri järgi kas töötab.Aga millal bensiinifilter viimati vahetatud sai.
Paljud hädad algavad tavaliselt õigeaegsest hooldamatta jätmisest.
