difris tulenev vibra.
Masinaks 99 aasta lõpu 2.5, 96 watine disla. Vana differ ütles lepingu ülesse hanges kraapides, üks ratas käis ringi ja andsin kõvasti hagu. Peale seda sain sõitta umbkaudu kuus kiltti, kui hakkas paukkuma ja ragisema. Vedas kodu tagasi ja panin alla 98 aasta, ehk siis eelmise verisooni difri. Kõik ilus kena, veereb nagu ennemuiste. Kui otse kirendada, siis on normaalne, kui aga ristmikul, ringil, ehk siis pöörangul kiirendada, siis hakkab mingi imelik vibra häirima ja see tuleb tagant. See fenomen hakkas peale seda, kui vahetasin difri. Vibra tuleb tagant, difri kohalt ja mida jõulisemalt pöörangul kiirndada, seda tugevam see on. Tolle masina omanik, kellelt see differ pärit, väittis, et see on LSD differ. Kas LSD differ võib teha pöörangul kiirendades sellist asja. Olen masinaga venesse minemas, ei tahaks, et see sinna kuskile ära kooleks.
Re: difris tulenev vibra.
johannes kirjutas:Masinaks 99 aasta lõpu 2.5, 96 watine disla. Vana differ ütles lepingu ülesse hanges kraapides, üks ratas käis ringi ja andsin kõvasti hagu. Peale seda sain sõitta umbkaudu kuus kiltti, kui hakkas paukkuma ja ragisema. Vedas kodu tagasi ja panin alla 98 aasta, ehk siis eelmise verisooni difri. Kõik ilus kena, veereb nagu ennemuiste. Kui otse kirendada, siis on normaalne, kui aga ristmikul, ringil, ehk siis pöörangul kiirendada, siis hakkab mingi imelik vibra häirima ja see tuleb tagant. See fenomen hakkas peale seda, kui vahetasin difri. Vibra tuleb tagant, difri kohalt ja mida jõulisemalt pöörangul kiirndada, seda tugevam see on. Tolle masina omanik, kellelt see differ pärit, väittis, et see on LSD differ. Kas LSD differ võib teha pöörangul kiirendades sellist asja. Olen masinaga venesse minemas, ei tahaks, et see sinna kuskile ära kooleks.
lsd differ jah. pane uus lsd õli sisse ja sõida rahulikult.selle difri puhul normaalne, et kiirendades keeramise ajal vibrab tiba kuna limited slip üritab veorataste veerekiirust ühesugusena hoida.
Ma ütleks, et kui õige LSD õli on sees, siis pole ka välja keeratud ratasetga kiirendades mingit tuntavat vibra. Vibara ei ole normaalne.
No selles difris pole kindlasti keegi õli vahetanud. Vana omanik oli oma masina suhtes suht lohakas. Ostsis siis koos mootori, käigukasti ja difriga, kõik, mis leidus kapotialt. Mootori võtsin lahti, imekombel oma 380000 tuhande juures polnud sell eriti kulumise märkke.
Ehk siis poest õli ostes peaksin mainima, et tegu LSD difriga.
Kui ma selle alla pistsis, siis katsetasin, üks ratas jääl, teine asfaldil. Kui minema kaapisin, siis jääl olev pani pikalt tühja, enne, kui liikuma hakkas. Seega kahtlesin, kas see ikka võib olla LSD.
lsd tahab rakendumiseks natuke aktiivsemat liigutust.kuigi võib ka olla et difris juba lamellid kulunud et ei toimeta nagu peab.johannes kirjutas:No selles difris pole kindlasti keegi õli vahetanud. Vana omanik oli oma masina suhtes suht lohakas. Ostsis siis koos mootori, käigukasti ja difriga, kõik, mis leidus kapotialt. Mootori võtsin lahti, imekombel oma 380000 tuhande juures polnud sell eriti kulumise märkke.
õli ostes KINDLASTI ütle et lsd difrile.
Sai siis LSD-e sobilik õli soetatud, vana välja imetud ja uus asemele pandud. Kuid tundub, et vaesekene on juba pihta saanud, kuna nüüd teeb müra juba otsegi sõites, madalamatel pööretel kiirendades ja käiguga aeglustades. Eks arvatavasti otsa saanud.
Vaatasin soome poole korraks, nimelt lehekülg varaosahaku.fi. ja sealt siis selline kui
http://et.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=30132685" onclick="window.open(this.href);return false;
Kirjas et kitkaperä, ehk siis LSD, kuid kas 2.2-e bensuka ülekandearv on sama, või erinev, kui dislal.
ülekanne erinev aga talveks võid alla panna ka diislile. ja kui viitsid ja oskad siis on võimalus ka differ ringi lapata.
Su viga peitub diffri poolasi laagrites need on läbi sellepärstongi vibra keerates ja hilem koguaeg omal oli sama viga laagrid vahetasin ära asi korras.Aja auto kanali peale mine alla ja liiguta poolassi üles alla kui loksub on laagrid õhtal
Mina paigaldasin 3L LSD diffri ja nüüd hoiab maanteel sõites ca.250 pööret madalamal kui ennem.Kõik tore aga ATM kast ei saa sellest hästi aru ja vahetab käike kõrgematel pööretel kui ennem.
Mure aga sama mis teemaalgatajal,nimelt suurematel pöörangutel kiirendades on vibra sees diffril.Enne allapanekut puhastasin diffri sisu ära ja sisse läks uus õli(lsd oma).Magnet oli suht sitane,ilmselt on siduripakk omajagu valu saanud.
Mis asi seal aga seda vibrat tekitab,läbilibisev siduri pakk?
E:Vahepeal oli Aleks jõudnud oma jutu postitada,mingi aeg uurin seda laagri värki.
Vibra võib ka tulla mootoripatjadest, sidurist kardaanist, pukist rattalaagritest, rehvidest, piduriketastest mujalt puksidest
Minu masinal porobleemiks siiski peale diffri vahetust tulenev vibratsioon,varem sellist jama ei esinenud.Kindlalt viga diffris aga mis täpsemalt...Omega Sport Packet kirjutas:Vibra võib ka tulla mootoripatjadest, sidurist kardaanist, pukist rattalaagritest, rehvidest, piduriketastest mujalt puksidest
