Ei puhu sooja
Postitatud: 21 Dets 2009 00:44
Postitas JANTER
Tere,
mul selline mure, et salong ei lähe soojaks. Tegelikult ei puhu mitte üheski asendis sooja, vaid ainult kergelt leiget.
Seda nii maantee sõidul kui ka linna sõidul. Samas on mootori temp nagu näidiku järgi igati ok.
Masinaks omega b, 2,0 100kw '95 aasta.
Oskab ehk keegi aidata? Maru ebamugav on praeguste ilmadega sedasi sõita.
Suured tänud kui keegi suudaks kiirelt aidata!
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 21 Dets 2009 09:28
Postitas hangover
Salongiradikas umbes?
Kontrolli salongi minevaid lõdvikuid, kas mõlemad soojad.
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 21 Dets 2009 12:48
Postitas Omega 978
Kas hoiab mootori temperatuuri ilusti paigal üle 90ne,ka sõites?Kui ei,siis termostaat ei tööta!
Äkki õhk sees,lase mootor soojaks ning kui vendikas tööle hakkab siis päästa toosoli paagi korki
lahti poole ja hoia samal ajal pöörded kuskil 2-3 vahel!Muidugi peab olema ettevaatlik kuuma tosooliga,kui
suur lapp varuks ja kinnas käes pole hullu! 8) Endlal sain nii täitsa soojaks auto! :wink:
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 21 Dets 2009 23:09
Postitas JANTER
See on tegelikult täitsa variant, sest mootor on saanud Märts-Aprill "pisukese" remondi.
Võibolla tõesti pole pärast radikas korralikult ära täidetud...
Aga kas seda õhu väljalaskmist, radika all asuvast kraanist lihtsam pole teha?
Mõte on ju vast sama?
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 21 Dets 2009 23:31
Postitas Tuju
Õhku alt küll kätte ei saa, õhk tõuseb ikka ülesse
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 22 Dets 2009 00:19
Postitas Omega Sport Packet
Õhutamine.
Ennem käivitamist külma mootoriga eemalda paisupaagikork.vajadusel vaheta viimane
käivita
ja lase kuni 80 kraadini nii ja edasi -95.Ma ei tea termostaadi avanemist.Soovitav 2 inimest.
Ja et salongiradikas ka ringlus oleks
Vajadusel lisa paisupaaki jahutusvedelikku.
korda
Mitte kunagi ära ava paisupaagikorki kui mootor töötab ja temp 90 või üle.
1 kõrvetad ära end
2 halvema stsenaariumi korral lased plokikaane kõveraks
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 30 Jaan 2013 08:48
Postitas chandler
Kui peale kolmiku ja lõdviku vahetust sai õhutatud ja lubas korraks salongi sooja ja läks uuesti jahedaks, siis kas õhk veel sees??
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 30 Jaan 2013 17:54
Ei saa endiselt aru mis krt.ulmelist õhutamist peab r4 omega mootorile tegema v6 on vb.erand :roll:
Paisupaak täis(korki ei keera jahh peale),mõneks min. tööle,natuke mudid pealõdvikuid.Kohe on näha kui mootorit käivitades hakka mulistama ja vedeliku tase hakkab paisupaagis alanema.Siis kallad uuesti natuke üle normi ja ok.Järgmine päev igaks petteks korra kapott lahti ja kontrollid vedeliku taset või siis kompuuter annab vastava veateate kui tase alla normi juba on langenud.
Ja jahutusradika all nurgas olevast väljalaske punnist õhutada...no pole sõnu,põhikooli elementaarne füüsika :o
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 31 Jaan 2013 01:28
Reeglina on "ventiil"punn ennem salonogiradikat
Õhutamine on vajalik kui esinevad probleemid.
Re: Ei puhu sooja
Postitatud: 01 Veebr 2013 01:11
Postitas ultimaco
katsu kas paisupaak läheb soojaks!!!!
