Ei lähe pöördesse ja tühikäik.
Postitatud: 15 Okt 2013 00:41
Postitas shakawkaw
Tere, 98 aasta 2.0 100kw omegal ei lähe pöörded üle 4500 ja tühikäigul turtsub. Eelmise omaniku jutujärgi tuli see probleem peale seda, kui auto seisis 2 kuud, selle tõesuses täiesti veendunud ei ole. Kütusekulu tundub ka veidi kõrgem, kui peaks olema. Äkki oskab keegi pakkuda , et mida võiks kontrollida.
Re: Ei lähe pöördesse ja tühikäik.
Postitatud: 15 Okt 2013 06:13
Ega mootori tuli ei põle,veakoode oled proovinud tuvastada?
Muidu niisama pakukse,t nukkvõlli asendiandur läbi.
Postitatud: 15 Okt 2013 10:37
Postitas shakawkaw
Tuli põleb ja diagnoosima pole veel jõudnud minna.
Postitatud: 15 Okt 2013 11:49
Postitas shakawkaw
Kas leidub mõnda meest, kes mingi sümboolse summa eest viitsiks diagnoosida?
Postitatud: 15 Okt 2013 13:15
Postitas japs4u
see väntvõlli andur
mul oli sama jama
Postitatud: 15 Okt 2013 15:01
Postitas arxsss
nukvõlli andur läbi.võta andurilt juhe tagand ja vaata kas muutub midagi mootori töös.
Postitatud: 27 Okt 2013 17:33
Postitas shakawkaw
nii, võtsin pistiku lahti ja auto läheb pöördesse.
Mida ma sellest nüüd j2reldama peaksin?
Postitatud: 27 Okt 2013 19:55
Postitas erks932
et tarvis on uut nukkvõlliasendi andurit
