2.0 85kw 95.a temperatuuri näidik ei tööta
Postitatud: 31 Okt 2013 16:59
Postitas ooplää85
kust viga otsida? muidu soojaks läheb kõik ilusti ja enne näidik töötas
Re: 2.0 85kw 95.a temperatuuri näidik ei tööta
Postitatud: 31 Okt 2013 22:26
Sellel mootoril 2 temp.andurit mootori plokis kuskil...Kuna see vanem mootri tüüp,siis ehk see andur termostaadi korpuses(nagu nt.asconadel)
Ja see andur,mis seierile infot annab on kas läbi-või on juhe lahti.Hakka temp.andurist pihta,kui see korras,siis kellade ploki kallale!
Postitatud: 31 Okt 2013 22:40
Postitas ooplää85
OK lugesin siit foorumist välja et temperatuuri andur kusagil süütemooduli all ühe juhtmega pistik siis. Üritasin sinna ligi saada aga ei õnnestu pealt poolt, peab millalgi ikka pukiotsa ajama äkki siis mahub käsi kusagilt vahele.
Postitatud: 31 Okt 2013 22:50
Postitas ooplää85
homme piilun muidugi termostaadi korpusesse ka
Postitatud: 01 Nov 2013 11:12
Postitas Toi
Kui temp. näidik ei tööta siis termostaadi juurest juhe lahti.. mul oli sama viga. See samas mootori eesotsas paremal.
