LSD-kood ?
Postitatud: 05 Nov 2013 19:54
Postitas ripspeed
Nimelt oleks soov kuskilt lammarist LSD saada aga nad seal väga lahti ei taha neid võtta siis oleks soov teada kuidas ma saan koodi järgi ära vaadata millega seal tegu on ?
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 05 Nov 2013 20:24
Hakkame kõigepeakt sellest pihta,et teema pole PÄRIS õiges alateemas-ÜLEKANNE!
Igasugu jama kirjutatakse tehnilise teema alla ja siis pärast katsu kuskilt midagi vajalikku üles leida...
Õige vastuse saad siit,ülekande teemast!Kasuta otsingut!
forum/viewtopic.php?f=35&t=1411" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 06 Nov 2013 15:18
Postitas ripspeed
sinu antud lehel oleva koodiriba järgi käisin täna nelja diffrit vaatamas ja mitte ühelgi pold sedasi üeal kirjas. Mingi teine koodiriba on millest ei saa midagi välja tuletada.
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 11 Nov 2013 17:57
Postitas Taavi
Ei olegimõtet otsida seda koodiriba, ise otsisin teiste asjade järgi, kui pooltelje august sisse vaatad peab seal rist olema, tavalisel 1 pulk, kui pihta ei saa, otsi ülekande teema alt seal infi ja pilte küll
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 11 Nov 2013 21:34
Postitas ripspeed
Sain pihta ikka, aga no kui romulas kõik ühe koodiga siis kaldusin arvama et neil ei ole 4 lsd-d kogemata sees :D
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 12 Nov 2013 00:19
Postitas Taavi
Kasutaja kris123 vms müüb lsd, osta ära. Kui mõistlikuma hinnaga tahad tuleb palju vaeva ja higi valada, sain endale lõpuks :mrgreen:
Koodi järgi mõtetu otsida sest see mingi imelik süsteem, nv kui tagasi tulen võin võrrelda tavalise ja lsd koode kui huvi on
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 12 Nov 2013 12:02
Postitas ripspeed
ei leia sellist kasutajat
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 12 Nov 2013 14:53
ripspeed kirjutas:ei leia sellist kasutajat
kris232
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 12 Nov 2013 22:12
forum/viewtopic.php?f=23&t=8922" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LSD-kood ?
Postitatud: 13 Nov 2013 14:05
Postitas ripspeed
Tomzz kirjutas:
kris232
tänud.
