Summuti sobivus.
Postitatud: 22 Nov 2013 20:52
Postitas gunn2
Tere! Küsimus siis kas 2,5l 125kw 1995a. summuti,tagumine pütt sobib 2,5td 96kw 1995a-le. mõlemad on universaalid.
Re: Summuti sobivus.
Postitatud: 22 Nov 2013 21:15
ei sobi.
diislil 1 toru kõhu all. benakal 2 toru
Postitatud: 23 Nov 2013 07:01
Postitas gunn2
Tänx! uurisin portaalist "autoladu.ee" hindu ja seal ka pildid olemas.
Postitatud: 23 Nov 2013 08:24
2.5 liitrisel siseneb jah viimasesse pütti 2 toru!!
Postitatud: 08 Jaan 2014 19:40
Postitas omega1996
Kasutan teemat ära. Võib olla loll küsimus aga siiski: Kas omega b 2.5 V6 vs omega c 2.6 V6 summutid on samad. Vaja hakkata summutit vahetama 2 keskmist ja lõpupütt.
Postitatud: 08 Jaan 2014 20:04
omega1996 kirjutas:Kasutan teemat ära. Võib olla loll küsimus aga siiski: Kas omega b 2.5 V6 vs omega c 2.6 V6 summutid on samad. Vaja hakkata summutit vahetama 2 keskmist ja lõpupütt.
peaks sobima
Postitatud: 27 Okt 2015 08:27
Postitas Aaerrtee
Kasutaks ka sama teemat rumala küsimusega: 2.0 100kw väljalase ja summutisüsteem - on see universaalil ja sedaanil 100% sama või on mingeid erinevusi?
Postitatud: 28 Okt 2015 08:49
Aaerrtee kirjutas:Kasutaks ka sama teemat rumala küsimusega: 2.0 100kw väljalase ja summutisüsteem - on see universaalil ja sedaanil 100% sama või on mingeid erinevusi?
Katalüsaatorist tahapoole on erinev.
Postitatud: 28 Okt 2015 09:24
Postitas Aaerrtee
Tänud! Saan aru, et pütid on identsed, tuleb ainult keevitusega aretada, et füüsiliselt paremini torud ja pütid lõppu kulgeks, kui selline asi ette võtta.
Postitatud: 28 Okt 2015 10:13
Mis see omega C on?
Postitatud: 28 Okt 2015 10:27
Postitas diablo2
AnvarV kirjutas:Mis see omega C on?
omega c on mõeldud kui omega b fl
Postitatud: 28 Okt 2015 14:41
B2 ikka jah mitte C
Postitatud: 28 Okt 2015 17:16
Aaerrtee kirjutas:Tänud! Saan aru, et pütid on identsed, tuleb ainult keevitusega aretada, et füüsiliselt paremini torud ja pütid lõppu kulgeks, kui selline asi ette võtta.
vahepoti tagumine ots ja tagumine pütt niipalju erinevad et tagumist potti ei ole mõtet aretada sedaani ja universaali vahel.
