omega fl makk
Postitatud: 25 Nov 2013 21:55
Postitas mait1
Probleem järgmine.Kui makk tööle panna,ilmub ekraanile kiri PANEL ja ei tee midagi.Oskab järsku keegi aidata.
Re: omega fl makk
Postitatud: 25 Nov 2013 22:13
Teen nii: Pane süüde sisse, veendu et su automakk oleks OFF. Kui see on tehtud siis hoia all nr. 3 ja nr. 5 - peaks juhtuma nii, et sulle lööb ette menüü, kus siis saad display settingutesse. Eeldan, et hoides neid nuppe peal, peaks see settimine sulle andma võimaluse korrigeerida display või siis paneeli settingud.
Teine võimalus et see terve paneel ( PANEL ) on sul lahti.
Nii ma sain teada Google otsingust küll aga oli seal probleeme just Corsadel ja Vectratel.
Kasuta näiteks otsingus sõnu: Vauxhall Omega/Corsa/Vectra , stereo problems, Panel jne
Kolmas võimalus .... esindus
