Pardakompuutri info
Postitatud: 27 Dets 2009 20:36
Postitas jyrgen61
Ehk oskaks keegi kirjutada, et mis infot pardakompuuter täpselt annab (kütusekulud jne). Asi selles, et ei ole ise saksakeeles kodus ning ka displey on nö poolik (näitab poolikult).
Tänud ette!
Re: Pardakompuutri info
Postitatud: 27 Dets 2009 21:38
Postitas Rebane89
Nii siis:
1. välistemperatuur
2.teiseks hetke kütuse kulu
3.keskmine kütuse kulu
4.palju sõita saab
5.keskmine kiirus
6.stopper
Viskab ka vahepeal veateateid:
oilmangel: õli alla normi.
kühlmittel stand: jahutus vedelikku alla normi.
waschwasch stand(või midagi sellist): klaasipesu vedelikku alla normi.
ja miskit viskab vist veel aga ei meenu hetkel.
Postitatud: 27 Dets 2009 23:35
Postitas Nokia
Ei lähe küll otseselt teemaga seosesse, aga üldinfona võiks ka keegi kirjutada, kuda kontrollida kompuutri valmidust? Kas mingid kindlad pistikud? või miskit kindlat vaja vaadata, mille järgi saaks aru.
Tänud!
Postitatud: 28 Dets 2009 01:43
Postitas paksmagu
Rebane89 kirjutas:Nii siis:
1. välistemperatuur
4.palju sõita saab
5.keskmine kiirus
6.stopper
Minul on
1. välistemperatuur
2. Hetke kütusekulu
3.keskminekütusekulu
4.vahemaa pikku km-tes
5.keskmine kiirus
6.vahemaale kulunud liitrid
7.kui palju saab veel sõita
8.stopper
Peaks olema vist sellises järjekorras aga pead ei anna,võin hommikul täpselt järgi vaadata
Postitatud: 28 Dets 2009 09:44
Postitas eedu32
Kui sinu isendil on seal kompu koha taga kaks pistikut üks kollane ja teine must selline 2x1 cm siis saad kasutada laiaribalist displeid kui sul seal ainult üks pistik ehk siis kollane siis saad kasutada kitsa ribalist displeyd.Kui hirmus soov teha nii et panna ühe pistikuga autosse kaherealine displey siis ei ole see ületamatu kunas vaja hankida mõned juhtmed miskiselt teiselt autolt ja kojameeste kang.Eelpool loetud nimekiri mida displey näitab on suht täiuslik juba ja seda ka et suudab kuvada originaal raadio infot ehk siis rds infot .Mina isiklikult olen oma isendil ära surkinud selle raadio info ja selle aseme pannud kuvama oma displei aku pinget,lamda andurit,mootori pöördeid,õli survet,õli service jne...
Postitatud: 28 Dets 2009 10:13
Postitas Q-tok
eedu32 kirjutas:Kui sinu isendil on seal kompu koha taga kaks pistikut üks kollane ja teine must selline 2x1 cm siis saad kasutada laiaribalist displeid kui sul seal ainult üks pistik ehk siis kollane siis saad kasutada kitsa ribalist displeyd.Kui hirmus soov teha nii et panna ühe pistikuga autosse kaherealine displey siis ei ole see ületamatu kunas vaja hankida mõned juhtmed miskiselt teiselt autolt ja kojameeste kang.Eelpool loetud nimekiri mida displey näitab on suht täiuslik juba ja seda ka et suudab kuvada originaal raadio infot ehk siis rds infot .Mina isiklikult olen oma isendil ära surkinud selle raadio info ja selle aseme pannud kuvama oma displei aku pinget,lamda andurit,mootori pöördeid,õli survet,õli service jne...
Avalikustad ka meile kuidas see "surkimine" käib ?
Postitatud: 28 Dets 2009 18:06
Postitas Omega3
Jah,sooviks ka teada mis moodisee nn. Surkimine käib?
Postitatud: 28 Dets 2009 18:55
Postitas eedu32
Vaja anduritelt mida tahad kuvada tuua kaablid ja last kellegil kes on elektroonikaga natu rohkem kursis teha skeem ja sinna kirjutada programm mis hakkab siis juhtima asja.Kõik osad selle skeemijaoks olemas Tartus oomi poes ja lihtsalt tuleb teha trükk plaat millele komponendid ritta panna kunas ise nii kõva vend ei ole siis lasin teha vastava trükplaadi ja sinna komponendid peale joota enda tööks võtsin kaablite vedamise ja seadme paigalduse edasise tegi üks tartu elektroonik kelle nimi netis on PIC , Tema kirjutas softi ka kivile ja asi toimib hetkel käib seadistamine kunas osa asju ei kuva päris õieti veel asju aga muidu juba aku pinge lamda anduri jA mõne muu näidu asi paigas.Juhtimine toimub roolinuppude abil.roolinuppudega saab liikuda menüüs üles alla ja nullida näite nagu näiteks tripp või siis stopper.Kõik vajalikud otsad on olemas maki kolmanda pistiku pesas seal olemas ka veel lisaks rds info edastamiseks ka kiiruse andurilt tulev signaal.Pigem oskab kasutaja Kait kindlasti inimlikumalt seda töö põhimõtet seletada sest tema peaks olema vägagi kursis selle asjaga.Kogu asja maitse sain suhu sellelt lingilt
http://www.eelkevisser.nl/display.htm" onclick="window.open(this.href);return false; lihtsalt mõtlesin ise juurde mida võiks kuvada.Kunaski kui garaasiall veidi soojemaks läheb võin teha väikse vido klipi ka
Postitatud: 02 Veebr 2010 20:59
Postitas eedu32
Nii sai siis tehtud oma projektist väike video mis küll lõpes patareide tühjenemisega ja projekt nagunii veel poolik aga põhimõtte näeb ära igatahes
http://www.youtube.com/watch?v=GquG0EOtw9k" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02 Veebr 2010 21:18
Kena värk!Aku ja lambda värk on küll kohati kasulik info aga kas RPM ja KM/H vastavad tegelikkusele(mida seierid näitavad?)või miks need viimased vajalikud?
Postitatud: 02 Veebr 2010 21:21
Postitas eedu32
Lihtsalt lisasin sinna kuna jäi tühi koht aga pöörded vajalikud kuna sellejärgi tuleb piiraja seadistamine.Ise enesest on seal miski 15 mälu ja seade kohta nii et järjestus ei ole veel paigas ja et tühikuid vahel ei oleks siis sai lihtsalt täidetud
Postitatud: 02 Veebr 2010 22:11
Postitas Omega3
Tee mulle ka nii kompul ära.
Postitatud: 29 Mär 2010 16:07
Postitas Omega3
Mul endal kompu saksakeelne,huvitav kas eestikeelseks saaks panna?
