Ei leidnud otsinguga sellist õpetust. Pole kunagi raadiot eemaldanud. Mul originaalraadio autol.
Autoks siis Omega 2,0 100 kw 1996.
Kuidas eemaldada raadiot?
Omega-98a
Re: Kuidas eemaldada raadiot?
Kui vaatad raadiole otsa siis vasakul ja paremas raadio servas on pisikesed ümmargused augud. Seal võivad sees olla punnid mis saad keerata tähik kruvikaga välja. Siis vaatad mingid pikad pulgad sinna augudesse ning hakkad sikutama kuskilt servast. Kasset raadiol paned näpud kasseti auku ning tõmbad.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Mina kasutasin naelapüstoil naela,sobisid täpselt sinna aukudesse.Naela läbimõõt ~3mm.
Seal aukude taga met.klambrid ja läbi paneeli aukude nt.naelaga lükates surub neid klambreid kõrvale ja siis saab maki välja tõmmata sealt konsoolist.
