Salongiradika vahetuse küsimus
Postitatud: 30 Jaan 2014 21:45
Postitas petzp
Otsingust ei leidnud, aga kiire küsimus: salongiradika vahetuseks oleks ilmselt kaval jahutussüsteem eelnevalt tühjendada, et salongi vähem vedelikku lekiks?
Homme hakkan auku lõikama ja vahetama.
Re: Salongiradika vahetuse küsimus
Postitatud: 30 Jaan 2014 21:51
Postitas Omega 978
Ise vahetasin küll siis jahutusvedeliku ära kui salongiradikat vahetada sai. Igaks juhuks võib midagi alla panna salongiradika torudele kui need lahti võtta, sealt kipub välja jooksma midagi ikka.
Postitatud: 31 Jaan 2014 23:56
Postitas petzp
Asi on vahetatud, jahutussüsteemi tühjendamise korral tuli salongi 50-100g vedelikku ainult. Korralik destroy sai keskkonsooliga toime pandud :)
Postitatud: 01 Veebr 2014 18:47
petzp kirjutas:Asi on vahetatud, jahutussüsteemi tühjendamise korral tuli salongi 50-100g vedelikku ainult. Korralik destroy sai keskkonsooliga toime pandud :)
Äkki leidub mõni pilt tööde käigust,nagunii mõni varsti küsib ja tulevikus abiks paljudele.
Kas salong nüüd soojem ka ja mis firma radikas paika läks?
Vana radikat äädikalahusega ei kannatanud läbi loputada ja siis uut radikat poleks pidanud ostma?
Postitatud: 01 Veebr 2014 19:53
Postitas petzp
Läks natuke paremaks, aga pole ikka piisavalt hea. Paika läks kasutatud originaalradikas. See töö läheb kordamisele, teist korda on juba tunduvalt lihtsam teha. Pesen oma vana radika puhtaks või panen päris uue. Pilte seekord ei teinud. Sain niipalju targemaks, et salongiradika ajab umbe lekkepeataja kasutamine.
