K: 3.0 plokk ja 2.6L plokikaan
Postitatud: 29 Dets 2009 18:21
Postitas Jansa007
Kas 3.0L mootoriplokk ja 2.6L plokikaan istuvad kokku?
On keegi sellist asja proovinud ja kas see hübriid oleks mõtekas?
Re: K: 3.0 plokk ja 2.6L plokikaan
Postitatud: 29 Dets 2009 19:00
Postitas roodla
Jansa007 kirjutas:Kas 3.0L mootoriplokk ja 2.6L plokikaan istuvad kokku?
millest jutt käib? R6 või V6?
Kui R6 siis klapib kõik, pakun 3-sele v6-le lähevad ka 2.6 kaaned otsa.
Minul oli 3.0 põhjaga r6 mootor kus 2.6 kaan ja asi täitsa toimis.
Postitatud: 29 Dets 2009 19:18
Postitas rold116
Rida motol ei oska öelda kui V motol ei sobi 2.5 ja 3.0 kuidagi kokku seega julgen suht kindlalt väita et ka 2.6 ja 3.0 plokk ja kaaned omavahel ei istu.Silindri mõõdud on erinevad.
Postitatud: 29 Dets 2009 20:50
Postitas Jansa007
Tegu rida kuuesega
Postitatud: 19 Jaan 2010 00:16
Postitas NoKia
rold116 kirjutas:Rida motol ei oska öelda kui V motol ei sobi 2.5 ja 3.0 kuidagi kokku seega julgen suht kindlalt väita et ka 2.6 ja 3.0 plokk ja kaaned omavahel ei istu.Silindri mõõdud on erinevad.
2.5 ja 3.0 omad sobivad 100% kokku, proovitud võrreldud jne.
Postitatud: 19 Jaan 2010 06:16
Postitas arska
ja huvitav mis suguse kaane tihendi sa sinna paned vahele siis???
Postitatud: 19 Jaan 2010 17:29
Postitas NoKia
Selle mootori oma mille peale ta parasjagu läheb näiteks
Postitatud: 19 Jaan 2010 18:10
Postitas arska
aga kas sa tead et need tihendid on ka erinevad!?
