mure istmega.
Aiff
mure istmega.
Postitus Postitas Aiff »
Mure siis selline ,et mingi ajal on lakanud töötamas kõrvalistuja istme elektriline liigutamis mehhanism. Se, mis üless ja alla liigutab istet.. sutsu ka ette ja taha.. täna vaatasin siis istme alla. Mootor on töökorras aga se keermega latt ei taha oma peses liikuda ,et muudaks istme kõrgust:S ja ma ei suutnud aru saada kuidas saaks kätte selle süsteemi tagumise osa millest se keermelatt läbi ennast keerama peab. Sooviks saada tagumist otsa lahti ,et aimu saada miks se kinni on :S Kas kellegil on kogemusi sellega? :oops: :oops:
Re: mure istmega.
Sellega on see lugu, et latt on lastud pikalt välja-nn põhja kinni keeratud.Kui sul on mutter taga ja saad eraldi lahti lasta tagant on hea.Kui ei ole siis pead istme korra üles võtma ja mehhanismi välja ja keerad käega põhjast lahti.See teo otsas plastik on vaja istme küljest lahti päästa.
o:mega
Re: mure istmega.
Postitus Postitas o:mega »
Võta iste välja. Keera tagurpidi lauale ja siis näed ja saad aru kõike nagu pliidi ääres. Maha võtmisel ära unusta turvavöö pingutile stopperit ette panna.
Aiff
Re: mure istmega.
Täna üritasin seda keermelatti kullinokkadega keerata aga ei jõudnud. ja keermelati otsas pole kuskilt keerata:S
Aiff
Re: mure istmega.
Omega Sport Packet kirjutas:Sellega on see lugu, et latt on lastud pikalt välja-nn põhja kinni keeratud.Kui sul on mutter taga ja saad eraldi lahti lasta tagant on hea.Kui ei ole siis pead istme korra üles võtma ja mehhanismi välja ja keerad käega põhjast lahti.See teo otsas plastik on vaja istme küljest lahti päästa.
Kas se plastik kus se keermelatt sees on ? mingi plastik jublakas kust keermelatt läbi jookseb.. aga kuidas se istme küljest lahti saada? ma täna ei suutnud seda tuvastada.
Re: mure istmega.
Kõrval on pesad ja plastiku kõrvad istuvad pesas.Suht vaene on seda autoküljes teha.
Ise tõstsin ka istme välja
Aiff
Re: mure istmega.
no nägin jh ,et plastik kõrvad on aga mis valemiga need peaksid pesast ära tulema? üritan ikka auto küljes hakkama saada.
Aiff
Re: mure istmega.
Kuidas sellele turvavöö värgile stopprit ette panna? kellegil pilti sellest? ja kuidas kõige lihtsam istet välja oleks saada.
Westcoast
Re: mure istmega.
Postitus Postitas Westcoast »
Siinid lahti keerata arvan pole küll ise opelil lahti võtnud aga audidel ma sedasi neid maha kiskusin kui vaja oli 8)
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Aiff
Re: mure istmega.
Kellegil pilti oleks sellest stopprist mis sinna turvavöö kinnitusele panna? et kuhu täpsemalt käib. praegu istmevahelt suht nigel se nägemine.
Re: mure istmega.
Know-how´is spets teema olemas.
forum/viewtopic.php?f=33&t=2839" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehhaaniliste turvavöö eelpingutitel on ju punaselt ette näidatud mida peab nende nö. stopperitega tegema. :wink:
Aiff
Re: mure istmega.
ma teadsin ,et se teema on olemas kuskil,aga ma ei leidnud seda ise... ma isegi olen kunagi seda teemat lugenud. :D
Aiff
Re: mure istmega.
Mahub selle stoppri panema sinna ?:O ja kui istme uuesti kinnitan põhja külge ka siis lihtsalt võtan stoppri ära?
