K: generaator ei lae
Tere. Mure siis selles, et generaator ei lae 2.0 100kw omegal. Sai vahetatud pingeregulaator kuna laadis liiga hästi. vahetasin veel spidomeetri ploki välja kuna see oli veidi kärsanud, just "laadimistuluke" (aku pilt). Süüde sees mis tuled peaks põlema? Kas ergutus käib läbi kuskilt kaitsmest? Läbi süüte peaks käima?
Re: K: generaator ei lae
Kas akutuli põleb kui süüde sees? Mul oli ka generaatori jama mõni aasta tagasi.Sai uus peale osta.Võin rääkida oma kogemusest. Tel.5289418
rohelineomega kirjutas:Kas akutuli põleb kui süüde sees? Mul oli ka generaatori jama mõni aasta tagasi.Sai uus peale osta.Võin rääkida oma kogemusest. Tel.5289418
Akutuli ei sütti... pean ka seda kahtlaseks, kuna läbi selle peaks ergutus olema
Mul akutuli ei põlenud.Vahetasin ära pingeregulaatori ja tabletid 900eek.Ei mõiunud.Käis mähkimisel 600eek.Ühe päeva pidas vastu.Lõpuks ostin poes uue .Uus maksis 4500eeku .Vana andsin poodi ja uue sain kätte 1500 eek.Olek pidanud kohe poodi minema. Oleks odavam tulnud.
Milles siis asi oli lõppkokkuvõteks ?
Geneka mähis läbi ?
Geneka mähis läbi ?
Kiiret pole aga jõudma peab !
enamus autoremondi kodades on stendid kuhu pannaxe genekas kylge ja vaadatakse laeb või mitte ja kui palju. üldjuhul oskavad õelda ka mis kamm on.
