Küsimus selline et kas keegi on omega b-l spidomeetri plokki lahti võtnud.
Eriti hea oleks teada kuidas näidikute nõelad ära käivad.
Päris toore jõuga ei julgenud kallale minna
Üleüldse igasugused näpunäited spido ploki avamisest oleks teretulnud
K: spidomeetriploki lammutamine
Re: K: spidomeetriploki lammutamine
ytleme nii et mina olen seda kyll lammutanud,aga ette vaatlik tuleb olla nende näidikute seieritega kuna need suht hästi kinni seal,mina v6tsin ette vaatlikult tyybli hargiga ära need,pealt muidugi tulid need katted ära mis on liimitud seieritele ja need said ka sama moodi ka tagasi liimitud,hull pole midagi,pea asi et kiiruga ei tee siis v6id kyll mingi hapra asja seal tuksi keerata,panen yhe pildi ka kui mull se lahti oli!
sellise naljaka leiutise peale ei oleks kohe tulnutki ise!risto kirjutas:seiereid saab eemaldada kahe teelusikaga.
