K:Vahetasin süüteluku ja nüüd vilgub mootori elektri tuli
probleem nüüd jh selles et see tuli vilgub ja ei käivitu. mida teha?
Re: K:Vahetasin süüteluku ja nüüd vilgub mootori elektri tuli
kas sa vahetasi syyte luku koos seal all oleva plokikesega ära?
see väike plokk kuhu pisike pistik külge tuleb jäi vana. kas selles ongi probleem?
ma kaldun arvam kyll et kui see jäi nyyd see mis oli nagu selle uue syyte luku kyljes siis kyll,sa pead ikka oma enda vana kyljest panema selle plloki,se on immo plokike mis loeb v6titme sees olevat immo kivi!
plokk jäigi ju vana, süüteluku südamik on uus. ma ei saanud hästi aru...
ehk üritad veel seletada..
ma sain aru nii et sa jätsid selle ploki mis sa uue syyte lukuga kaasa said,kui nii siis tuleks vahetada!
ma ei saanudki plokki kaasa, see jäi vana.
aa,sry,minu viga,syyte lukus kyll ma ei usus et v6ib mingi vgiga olla siis,ehk v6ib olla mingi juhe v6i pistik mis selle ploki kyljes on jamab?
Immo peal kunas võtme sees on immo kiip siis see ka vaja ära vahetada
Vanast võtmest võtad immokivi ja paned selle uue võtme sisse ning keera võtit ja auto töötab!
jah, sest uue süütelukuga on ju uus võti ja selles olev kivi ei ole immole tuntav, seega ei toimigi.
tee immo bypass või vaheta kivid ära.kolmas varjant on, et võta uus süütelukk uuesti maha ja vii lukutöökotta ja lase vana võtme järgi seadistada, nii saad ka käima.
Kui mingi odav lahendus(esindusest võetuna asi kallis)siis ei ole seal võtme sees midagi.Päris odavatel võtmetel pole isegi seda kohta kuhu saad immo kivi panna.paikas kirjutas:jah, sest uue süütelukuga on ju uus võti ja selles olev kivi ei ole....
Kas on selline võti?
jah oli küll selline tegin natuke näppu tööd selleks oli vaja viil ja tilk liimi vahetasin vötme tagumised osad ära ja oli problem lahentatud. sest kui originaal vötti on kaugemal süüte lukkust käivitub immo takkistus kütte pumbale.Tim kirjutas:Kui mingi odav lahendus(esindusest võetuna asi kallis)siis ei ole seal võtme sees midagi.Päris odavatel võtmetel pole isegi seda kohta kuhu saad immo kivi panna.paikas kirjutas:jah, sest uue süütelukuga on ju uus võti ja selles olev kivi ei ole....
Mina vahetasin suvel süütelukusüdamiku ära.Muugid panin ringi ja jäi vana võti.Vastavad pildid mille järgi tegin leitsin siit foorumist.
tegin paar videod käivitusest ja möne pildi vötmetest aga nad on liiga suured siia foorumise panna on sul msn vöi mingi muu aadress kuhu saatapika9 kirjutas:probleem nüüd jh selles et see tuli vilgub ja ei käivitu. mida teha?
