Maki vahetus ncdc 2013
Re: Maki vahetus ncdc 2013
keegi võiks nyyd selle ära teha siis :D
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Tomzz kirjutas:keegi võiks nyyd selle ära teha siis :D
Tehtud :D http://www.hardwarekiller.bplaced.net/dvbtG.htm
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Nice, mulle see zapiku lahendus meeldib, ja tahaks jh sellist makki panna mis esimeses postituses siis mind väga ei häiri et rooli pealt makki ei saa juhtida, kuna see uus makk niikuinii puutekas oleks. Peaasi et kompu töötab. Kui ta nüüd viitsib, leiab kuskilt mis juhtmed vaja ühendada sinna originaal maki külge veel täpselt siis arvan et peab hakkama lammutama :D Sai need juhtmed muidu kerge vaevaga vedada sinna, või pidi miskit lõhkuma ka? :D Tänan heade vastuste eest :)
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
ahti22 kirjutas:
madafaka :shock: ma lepin aux lahendusega siiski :D
ahti22
Adi King kirjutas:Nice, mulle see zapiku lahendus meeldib, ja tahaks jh sellist makki panna mis esimeses postituses siis mind väga ei häiri et rooli pealt makki ei saa juhtida, kuna see uus makk niikuinii puutekas oleks. Peaasi et kompu töötab. Kui ta nüüd viitsib, leiab kuskilt mis juhtmed vaja ühendada sinna originaal maki külge veel täpselt siis arvan et peab hakkama lammutama :D Sai need juhtmed muidu kerge vaevaga vedada sinna, või pidi miskit lõhkuma ka? :D Tänan heade vastuste eest :)
Originaal makil jäta kõik juhtmed, peale kõlari ja antenni, külge ning rohkem polegi midagi.
Adi King
Selge tänan, ühte asja tahaks veel ainult teada et osad on 6.2" ja teised 7" ekraanid, et kumb sinna istub nüüd siis? :D
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 71 korda
Seal Ahti jagatud lingil neid pilte sirvides oli näha see kolme haruline klemm mis mul täpselt puudu on, et kella ja kuupäeva seadistada :D
ahti22
Adi King kirjutas:Selge tänan, ühte asja tahaks veel ainult teada et osad on 6.2" ja teised 7" ekraanid, et kumb sinna istub nüüd siis? :D
mõlemad peaks sobima. Ühel lihtsalt servades rohkem plastikut. Makk ise nagunii mitte ruudu kujuline vaid alt veidi kitsenev.
zapik
Postitus Postitas zapik »
Tehtud ammu.
Orginaalmakk partakas
Makil esi raam nah visatud. Cd osa ka minema ja jäi 1 din makk järgi
Kompu töötab.
Makk hetkel keretööde ajaks vähe puhtamas kohas.
Muidu täitsa toimetab seal üks puutetundlik 2 din pioneer.
Adi King
Küsiks veel, et kui ma algul selle ncdc ära eemaldan kas siis pärast pardakasse ümber tõstes ja voolud jälle järgi panen küsib mul mingit koodi ka? :D Või kuidas? Avastasin et security on ainult olemas...radio code näitab XXXX
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
ahti22
Üldjuhul ei tohiks küsida, sest kõik jääb samaks. Koodi küsib siis kui midagi ringi vahetad.
Nipitiri87
Postitus Postitas Nipitiri87 »
Võtaks vana teema üles. Facelift 3.0 NCDC 2013 millel oli originaalis CID display ja see sai aastaid tagasi GIDiks vahetatud. Nüüdseks on NCDC lõplikult surnud- vahel ei lähe käima, aitab ainult akuklemm maha. Mida teha, et tavaraadioga jääks tööle diaplay? Roolinupud võivad kaduda. Kas seda GIDi saab preface kojamehe kangiga juhtida või peab vahetama ka display CCRT/MIDi vastu?
rollu89
Postitus Postitas rollu89 »
GID jaoks faceliftil samasugune kang jah, idee poolest peaks toimima. Roolinuppudega juhib minuteada ainult raadiot.
