omega 2,5 td 96kw
Postitatud: 04 Jaan 2012 17:13
Postitas eliis23
mure suur omega2,5td 96kw sai soetadud ja minekut pole.kõik asjad töötavad kontrollitud ikka väga tuim ei oska kuskilt viga otsida äkki keegi oskab mingit nõu anda
Re: omega 2,5 td 96kw
Postitatud: 04 Jaan 2012 18:16
Esiteks teema vales kohas natu,pigem peaks ikka tehnilisse alateemasse postitama ja mineku puudumise kohta arvan,et pidur peal
Aga,kui tõsiselt,siis mina otsiks viga ikka sealt ülelaadimise poole pealt,ehk siis turbo süsteemidest.
Postitatud: 05 Jaan 2012 13:59
Postitas risto
Kas mootori tuli põleb? Juhtpihusti rike teeb ka auto uimaseks!
Postitatud: 05 Jaan 2012 15:34
Postitas reims86
EGRi klapp võib vigane olla. (liialt heitgaase läheb sisselaskest sisse ja lämmatab ära)
Postitatud: 05 Jaan 2012 17:01
Postitas Q-tok
Liigutasin teema õigesse kohta.
Postitatud: 12 Jaan 2012 19:19
Postitas Taavi22
Kas auto võtab ka palju kütet? kui võtab siis on häda selles et kõrgsurve pump maha keeratud või pole õigesti paigas, ja neelab meeletult kõtet ja minekut pole..
Postitatud: 13 Jaan 2012 10:58
Postitas mariom
Mul eelmine talv kadus ka lambist minek üldse täiseti ära, nii et 90 andis sisse saada. Vea parandas õhulugeja vahetus:)
Postitatud: 11 Jaan 2014 19:03
Postitas omegakutt
Toksi pumba kaant peale mul aitas see palju mineku vea puhul, nüüd käib edasi nagu loom.
