Omega uks
Omega uks
Mure selline, et juhipoolne ukselink teeb mingeid trikke, kui muidu avades peaks klõps käima ja ongi lahti siis , link käib tühja ja pean sikutama ust et lahti tuleks, samas lukku läheb ilusti, seest avab ka ilusti, kakkusin polstri ka ära aga ei saa mina aru või vähemalt ei näe milles viga olla võiks, hoovad nagu paigas kõik, määritud ka kõik asjad, mida ja kust lahti kruttima veel peaks, et asja toimima saaks nii nagu peaks? Mingi õpetuse leidsin foorumist aga pildid aegunud..
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Re: Omega uks
Kui ma õigesti mäletan siis välimise lingi timmimis võimalus on kah olemas, selle vardaga mis lingialt jookseb lukumehanismidesse. Teinekord on see ää väsinud, ning seepärast peadki linki nii üles sikutama kui vähegi kannatab.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Re: Omega uks
Polstri võtad eest ära, suht kehv näha ukse sisse aga sees olev varras võib mõnikord oma pesast välja hüpata. Ehk kui linki tõmmata, siis varras surub süsteemi alla , nii kui lingi vabastad peab süsteem selle varda alg asendisse tagasi viima. Mõnikord on nii, et süsteem on kuivand ja varas ise , lingi vabastamisel, läheb tagasi aga luku süsteemi käpp/kang jääb alla. Nii kui uuesti avad linki väljas poolt siis ust lahti ei saa ja jubinad on pesast väljas. varda otsas on selline plastik julla, seda saab regullida. Regullides alla poole seda plastikut, peaks see link välJastpoolt paremini avama ust. Loodan et see pikk jutt annab aimu, mugavam oleks näidata.
Re: Omega uks
vaata link ise üle, Need magneesium sulami süsteemid kipuvad ära murduma teinekord.
