Omega B 2.0l 100kw ei tööta korralikult.
anti134
Has tänanud: 17 korda
Been tänatud: 9 korda
Re: Omega B 2.0l 100kw ei tööta korralikult.
Postitus Postitas anti134 »
Omega Sport Packet kirjutas:Kuidas sinna vale anduri saab paigaldada -95 ja edasi erinevad pistikud otstes ja varuosa nr. on ka kenasti peal.Väntvölli andurit saab testriga lihtsalt kontrollida.
Kustutad veakoodid ära ja siis loed uuesti ja kui ikka samad vead siis on samad vead mida näitab.Süüteküünlaid võid ka kontrollida mis värvi need.Süüteküünalde järgi saad juba sotti kas on põlemine õige silindris või mitte.
Üldiselt kui lambda rikkis siis sellist videos nähtavat karnevali võib esineda küll.Kõigutab pöördeid, sureb välja jõudu pole tatistab vahest katkub
Lambda on jh rikkis, antud videos masin ei läinudki tööle, seieri kõikumine oli ainult süüde sees mitte ainult käivitamisel.
anti134
Sain vea teada, immo jamas kogu teema ära.
anti134
Immo hakkas uuesti jamama, ehk oskab mõni abiks olla, et kuidas saaks immo vahelt välja lõigata?
Asjaga väheke kiire.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
arvuti2007 kirjutas:Immo hakkas uuesti jamama, ehk oskab mõni abiks olla, et kuidas saaks immo vahelt välja lõigata?
otsi see immo karp üles ja vaata milliste originaal juhtmete vahele ta ühendatud on. Seejärel lõika immo juhtmed läbi ning originaal juhtmed uuesti omavahel kokku.
anti134
ahti22 kirjutas:
Mõtlete ss neid juhtmeid, mis on immo karbi taga? Et ss need juhtmed kõik omavahel kokku panna?
