2.5 V6 Salongi puhub ainult leiget õhku..
Jrebane
Postitus Postitas Jrebane »
Olen vist enamus foorumi teemasid sellega seonduvaga läbi lugenud, aga kuskile pole nagu jõudnud. Pikemat aega olen sõitnud kindad käes, paks müts peas ja kasukas seljas, sest salongi puhub ainult leiget õhku. enne termostaadi vahetamist oli asi veel hullem. maantepeal läks külmade ilmadega vahepeal temp miinimumi jne. nüüd sai ära vahetatud ja püsib 85-90 vahel pidevalt. Eile sai siis salongiradikas läbi pestud äädika ja veega. Lootus oli, et äkki on umbes.. Sai siis kokku tagasi pandud ja mitte midagi ei muutunud, õhk on ikka leige, vb natukene soojem.. Lekkeid ei ole ja voolikud asjad on terved ning lähevad soojaks. Nüüd on plaanis salongiradikas ära vahetada, aga ennem tahaks targematelt nõu saada, sest selle vahetamine ei ole just kerge nagu ma aru olen saanud.
GertK
Re: 2.5 V6 Salongi puhub ainult leiget õhku..
Postitus Postitas GertK »
Kõige lihtsam variant mida ka mina kasutasin peale termostaadi vahetust. Vaheta salongiradika ülemine ja alumine toru omavahel ära mul päevaga juba hakkas korralikku sooja puhuma. Mitte kuuma aga sooja mul oli sama mure.
Jrebane
kas kapoti alt või siis salongist?
GertK
Kapoti alt. Vasakult poolt(kõrvalistuja poolt).
Jrebane
Okei, teen proovi. aga milles siiski see kala võib olla?
Jrebane
Saigi voolikud peale pikka pusimist ümber visatud ja asi korras :D aitäh.
Has tänanud: 32 korda
Järelikult sul oli ummistus ikkagi salongiradikas sees. Äädikveega läbi loputamise puhul oleks ka pidanud protsessi tagurpidises süsteemis tegema. Praegune voolikute vahetamine pani vee salongi radikas vastupidi liikuma ja lükkas vb kogunenud punni eest ära.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Ärge näkku pekske, kuid kas omega originaal radikal ei ole torude sees väikeseid spiraale vms, ning radika vananedes need võivad tekitada just selliseid probleeme liikudes ühelepoole vanni ja takistada ringlust.
Loomulikult võin ka mõne teise margi salongi radikaga segi ajada.
