Omega b etteandepump
Re: Omega b etteandepump
Sellel mootoril asub etteandepump kõrgsurvepumba sees. Mis muidu mureks on?
paagis peaks ka olema 1 pump
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
tahab vähe rohkem pööret saada, ehk siis tööle tõmbamist. Omal sai kunagi paak samal mootoril tühjaks sõidetud ja kankuga peale valades akust enam tööle ei saanud 2-3 minti käiamist ja asi oli otsas. Sleppis tõmmates oli 2 sekki ja käis.
sai mitu km tõmmatud, ei midagi. Nagu mingi klapp oleks kinni. Kas see etteandepump muidu elektriline v mehaaniline?
paagis asuv elektriline,kõrgsurvepump elektromehaaniline.rax91 kirjutas:sai mitu km tõmmatud, ei midagi. Nagu mingi klapp oleks kinni. Kas see etteandepump muidu elektriline v mehaaniline?
2.0 ei tohiks paagis pumpa olla. Vaata kas filtri kaane pistik korralikult küljes ja ega kiirühendused hõredad ei ole.
Oli kunagi kah sama jama, võtab pumpa õhu vahele ega vea enam kütet üles.
autodata järgi on etteandepump olemas ja annab ette 2,4bar rõhuga.
kui kütusesüsteem on tühi siis 60 sekundi jooksul peaks kütuse üles võtma.üldiselt kiiremini aga autodata nii väidab.
paagi pumba olemasolu on lihtne kontrollida. pakkerist paagi kate maha ja kas on 2 või 4 juhet.
pump ise maksab paarikümne euro kandis.
kas sinu kahesel oli etteandepump või ei?Faric kirjutas:Paagini jõuab kõigil 4juhet, pistik lahti võtta ja kas sealt edasi ka läheb alla paaki
- Has tänanud: 14 korda
Nagu ei oleks olnud, käsipidi paagis ei käind, aga iseenesest kütet tagant ei tulnd, eetriga vist aitasin käima.
Paagis pumpa pole. Järelikult peaks olema kõrgsurvepumba küljes, sest alates paagist mööda toru minnes pole seal ühtegi pumpa.
