K: Short shifter Omega b-le
On kellegil teadmis millist Short Shifteri komplekti kasutada? Või saab kodus selle põlve otsas valmis?
edit: netis müügil alates 8dollarist kuni 60 dollarini ... aga enamasti japsidele laienenud jupid, kas mingit bmw oma saaks kasutada?
Re: K: Short shifter Omega b-le
Kas selline asi oleks reaalne`?! Ning sobiks?
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... 0707362486
Ma tegin oma autole ise selle "pölveotsas." Alumisele poolele keevitasin 1cm jupi vahele, panin kokku ja köik on väga hea.
Prrrrr tee nüüd totule selgeks kuhu sa täpsemalt keevitasid 1cm juurde?! Kas andis tihedust ka juurde?! Muidu ma olen aru saanud et short shifter on sama pikk kui tava käigukang. Lihtsalt ühel on see lisa jubin mis paneb käigukangi suurema liigutuseta käiku vahetama.
Sorry sõnastuse pärast aga midagi nii see on?
Täpselt nii. Salongi poolt jääb sama pikaks, aga salongist alla mineva osa vahele läks pikendus.Faric kirjutas:kangikinnitusest allapoole, alumist põhjaalust jõuõlga pikemaks.
Selle pildi pealt saad ehk täpsemalt aru.
Väga viis pilt, lihtsam on lasta keevitada otsa., aga palju sinna annab keevitad pikendust. Kui sina panid 1cm siis ma paneks 3cm
, mida lühem, seda parem. Või on seda liiga palju? On see jubin rauast või alumiiniumist?
Max mis sinna vahele juurde kannataks keevitada oleks 15mm. Mina kasutasin ära suvalise poldi mille ma sahtlist leidsin ja sinna vahele keevitasin.Jospa kirjutas:Väga viis pilt, lihtsam on lasta keevitada otsa., aga palju sinna annab keevitad pikendust. Kui sina panid 1cm siis ma paneks 3cm, mida lühem, seda parem. Või on seda liiga palju? On see jubin rauast või alumiiniumist?
Selge, suured tänud teile, üks küsimus veel vivaldile, kas see otsa keevitatud jubin mingi aja peale pole ära paindunud?
Miks peaks? M10 polt ja tugev keevitus. Käiguvahetus pole ju jöusaalis käimine et selle otsas jöuga elama peaksJospa kirjutas:Selge, suured tänud teile, üks küsimus veel vivaldile, kas see otsa keevitatud jubin mingi aja peale pole ära paindunud?
Siksidel läksid teinekord originaalidki pooleksvivaldi kirjutas:Miks peaks? M10 polt ja tugev keevitus. Käiguvahetus pole ju jöusaalis käimine et selle otsas jöuga elama peaksJospa kirjutas:Selge, suured tänud teile, üks küsimus veel vivaldile, kas see otsa keevitatud jubin mingi aja peale pole ära paindunud?
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Vivaldil on hea point ega neid jõuga pea sisse peksma. Iseenesest võib sinna ju mingi tugevduse veel ümber keevitada. Juhul kui seal ruumi on.
Natuke ikka ruumi on.Jospa kirjutas:Vivaldil on hea point ega neid jõuga pea sisse peksma. Iseenesest võib sinna ju mingi tugevduse veel ümber keevitada. Juhul kui seal ruumi on.
