ku...... ei viitsinud uut teemat teha ja otsing ei andnud tulemust või ei oskand õieti otsida. 2500 pööret 90km/h viies käik sees. Ei ole ju normaalne. Ketas midagi rääkis sellest aga tolleks kellaks ei mäleta seda juttu nii teravalt. Palju see õige diffri number peaks olema 3.70 või 3.90? Reaalselt võtab masin maanteel 10-11 sajale. Tehnika poolest ei ole viga midagi, töötab korralikult, egr on pime, 4bar FBR peal aga need ei tohiks sellist nalja põhjustada.. ATM iga MV6 võttis maanteel midagi 7ga ja nüüd sama mootor manual lürib 10-11. Tõin hommikul tuttava töökojast ja tema pakkus et differ on see kurja juur, ülejäänud asjad on korras. Mis te arvate, liiiiga aeglane differ taga?
Paluks tehnilised küsimused ikka tehnilisse foorumi püstitada.
Aga pöördeid ilmselgelt palju jah.Differ vale tõenäoliselt.
Ok, tänud
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
Hea poodi minna piima järgi. Peaks mainima et rehv oli peris tugeva seguga et sellist põrgu piina vastu pidas
Kas ainult mulle tundub või keegi arvab ka sama, et foorumi postkast on väike, koguaeg kustuta eest ära.
sama meelt. või siis liiga vanad sõnumid..a'la aasta vanad võiksid ise eest ära kustuda.
MarekV
Postitus Postitas MarekV »
Tegeleme probleemiga.
Kus Tartus saab sidurikettale korralikud katted peale, omegal hakkab autotreileri vedu sidurit ära tapma :mrgreen: , mingi nelikorda kärss üleval juba olnd, varsti on game over. Põhiprobleem manööverdades tagurpidi. Jõuab aga sidur jääb mannetuks.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Faric kirjutas:Kus Tartus saab sidurikettale korralikud katted peale, omegal hakkab autotreileri vedu sidurit ära tapma :mrgreen: , mingi nelikorda kärss üleval juba olnd, varsti on game over. Põhiprobleem manööverdades tagurpidi. Jõuab aga sidur jääb mannetuks.
Raunexis on ehk mingid katted olemas.
erki525
Postitus Postitas erki525 »
Peaks nõu tagrematega. :D Kas 5x108 flantse ja 5x108 velgi kannatab oomile pikkade poltidega panna? Polte murdma ei hakka?
Opel Omega B
vivaldi
erki525 kirjutas:Peaks nõu tagrematega. :D Kas 5x108 flantse ja 5x108 velgi kannatab oomile pikkade poltidega panna? Polte murdma ei hakka?
Minu omal 5x108 veljed otse alla pandud.
erki525
Minu omadel ET veidi vale, kuskil 10-15mm flantsid vaja vahele panna.
Opel Omega B
Been tänatud: 29 korda
ekstsentrik polt on selle võlusõna.
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
erki525 kirjutas:Minu omadel ET veidi vale, kuskil 10-15mm flantsid vaja vahele panna.
Minu omal oli ka taga 2 cm flantsi ja 8,5 lai velg et35-ga tavaliste pikkade poltidega. Seeaasta lähevad 9,5 laiad taha sama süsteemiga :D 5x112 veljed siis. Omegal head peened poldid ja tõmbavad ilusti kinni isegi ilma tsentri rõngata hädapärast.
