Omega B fl esimesed udutuled ei põle
Tere!
Vahetasin kaitsmekarbis kaitsme, salongis tuledelüliti, udutulede lambid, puhastasin pistikud ja kontrollisin stange all olevad juhtmed aga ikka ei põle. Kasutasin otsingut, kuid sellega targemaks ei saanud. Nagu aru saan siis udutuledel eraldi releed ei ole. Kas on veel mingi koht, mida puhastada/kontrollida?
Re: Omega B fl esimesed udutuled ei põle
Kas vool pistikusse jõuab? Kui jõuab siis tasub proovida teist lülitit/releed. Kui ei jõua siis tuleb hakata otsima kust kaob vool/kuhumaani on vool.
Vool lampide pistikuni ei jõua. Nii palju panin tähele, et tagumiste udutulede rakendumisel käib nagu relee plõks aga esimestega seda ei käi.
Vaata stange alune juhtmestik üle see flil probleemiks tavaliselt, et juhtmed hõõrduvad läbi. Samas kui tester olemas saad teleest mõõta kas ja palju sealt voolu tuleb ja kas see ka sealt edasi juhtmesse läheb.Reino kirjutas:Vool lampide pistikuni ei jõua. Nii palju panin tähele, et tagumiste udutulede rakendumisel käib nagu relee plõks aga esimestega seda ei käi.
Vaata jah stange all olev juhtmestik üle. Probleemiks võib olla signaalide juures asuv juhtmestiku ühendus pistik ka.
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Küsiks siit teise küsimuse kas kellegil on olnud sellist probleemi ,et udutulede lülitid põlevad lihtsalt läbi? Eile sai juba teine lüliti täitsa otsa. Vahepeal sai tehtud 2 lülitist 1 töötav aga peale eilset polnud sellega enam midagi teha. EI tea mis täitsa uus lüliti ka maksta võib eelmise ostsin kasutatud .
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
ma panin kunagi pre-fl relee vahele ning vedasin uued juhtmed täies ulatuses, siis jäi ok.
ega tehasest vist seal releed vahel pole ja see lüliti lihtsalt vanadusest sulab ära
Kuskil miskit lühises ei ole?kuno666 kirjutas:Küsiks siit teise küsimuse kas kellegil on olnud sellist probleemi ,et udutulede lülitid põlevad lihtsalt läbi? Eile sai juba teine lüliti täitsa otsa. Vahepeal sai tehtud 2 lülitist 1 töötav aga peale eilset polnud sellega enam midagi teha. EI tea mis täitsa uus lüliti ka maksta võib eelmise ostsin kasutatud .
kuno666
kui lühises oleks siis ilmselt ju läheks kaitse katki? Seest oli sulanud jah eelmine kord sama jama peaks korra tuled lahti võtma ja vaatama mis pirnid sinna pandud on. Taavi kunagisel audil hakkasid juhtmed sulama kui olid mingid automaailma pirnid sees.
Samas kui kellegil on pakkuda seda udutulede lülitit võib hinna pm-i panna
Tuled on/off plokk on see mis võib jamada salongis, kindel et see sinu uus pandud plokk töötas?
Veaks oli pasunate taga olev pistik, milles osad klemmid olid oksüdeerunud. Puhastasin klemmid ja vahetasin tulede pistikuteni minevad juhtmed. Suured tänud kõigile, kes aitasid
