Immo viga? Auto ei käivitu
Tervist, selline mure siis, et autol juba pikemat aega olnud jama, et vahest ei saa tööle...süütel hääl täiesti õige aga lihtsalt ei lähe...pika käijamise peale alati sain käima siiski, mõnikord kestis probleem 1 minut teine kord 20 minutit...viisin diagnosti, öeldi, et immo viga...mootorituli teeb ka vilgatuse kui süüdet keerata, mis pidi sellest ka aimu andma (kuid ilmselt ka muust).. nüüd on see hetk käes kus ei ole teist päeva autot käima saanud. Hääl süütel õige ja vilgutab seda mootorituld kui süüdet keerata, käima ei lähe. Kas siis nüüd immo täiesti ära keeranud? Mingeid nippe auto tööle saamiseks sellisel juhul? Või ehk on kellegil jagada mõnd kontakti kelle poole sellise murega pöörduda just Tartu kandis..Autoks 1995 Omega MV6...peal on tehaseimmo ja kivi asub võtmes. Ausalt öeldes parema meelega tahaks selle immo üldse maha saada, kuid raskusi on olnud inimese leidmisega kes seda teostaks.
Re: Immo viga? Auto ei käivitu
kas sul masina pin kood on. vastasel juhul saadaks opelisse uue immo kivi järgi.diagnost üldiselt näitab ära kui immot maha ei saa.MV6Dawg kirjutas:Tervist, selline mure siis, et autol juba pikemat aega olnud jama, et vahest ei saa tööle...süütel hääl täiesti õige aga lihtsalt ei lähe...pika käijamise peale alati sain käima siiski, mõnikord kestis probleem 1 minut teine kord 20 minutit...viisin diagnosti, öeldi, et immo viga...mootorituli teeb ka vilgatuse kui süüdet keerata, mis pidi sellest ka aimu andma (kuid ilmselt ka muust).. nüüd on see hetk käes kus ei ole teist päeva autot käima saanud. Hääl süütel õige ja vilgutab seda mootorituld kui süüdet keerata, käima ei lähe. Kas siis nüüd immo täiesti ära keeranud? Mingeid nippe auto tööle saamiseks sellisel juhul? Või ehk on kellegil jagada mõnd kontakti kelle poole sellise murega pöörduda just Tartu kandis..Autoks 1995 Omega MV6...peal on tehaseimmo ja kivi asub võtmes. Ausalt öeldes parema meelega tahaks selle immo üldse maha saada, kuid raskusi on olnud inimese leidmisega kes seda teostaks.
masina pin koodi parasjagu ei ole kahjuks...
auto on välja surnud seismise ajal mõned korrad lambist, mis võib ka seotud olla probleemiga ehk...nüüd maru jamas olukorras, kas tõesti opeli esindusse tassima...lootsin mingisugust alternatiivi leida aga jääb mulje, et tegemist liialt keerulise tööga. kas oskate öelda midagi stereoalarmi kohta tartus võru tn, ehk oleks nendega jutule minna mõistlik sellise asja osas? telefoni teel suurt infot ei saanud, peale selle, et tegemist võib olla keerulise tööga ja peaks tooma töökotta, ning võib minna päevi aega lahenduse leidmiseks...seega igaksjuhuks tulin uurima foorumi rahva käest, ehk nõu pakkuda või kedagi kes sellise probleemiga tegelema pidanud.
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Kõlab nagu täiesti peetis vända andur, mis enam rpm- ei loe. Hiljuti elasin läbi. Käia või aku tühjaks. Aga selle peaks kaabel siiski ära näitama, kuid ei pruugi.
ragenor kirjutas:Kõlab nagu täiesti peetis vända andur, mis enam rpm- ei loe. Hiljuti elasin läbi. Käia või aku tühjaks. Aga selle peaks kaabel siiski ära näitama, kuid ei pruugi.
Ei vaidleks vastu, kuna mul tõesti mingisugune andur on tunda andnud siin kah paar korda, paneb sõidu ajal mootoritule põlema ning raskelt läheb edasi, tuurid mängivad veidralt. Kuid seda palju pole ette tulnud... ning mul juba korra vändaandurit vahetatud. Miks ma immot süüdistan on see, et diagnost just ainult immo viga on tuvastanud, anduritest mitte midagi. Kahtlustati koha peal, et transponder ei taha võtit omastada ja see tuleks välja vahetada..samal ajal soovitati mujalt, et see tehaseimmo üldse maha võtta. Ei leidnud inimest kes immot eemaldaks ja nüüd auto seisab maja ees, üldse vaimu sisse ei taha võtta..jama kui palju
esindus võib minna kallim aga immo koha pealt nemad kiiremad.stereoalarmi pandud aftermarket alarm võib ka seda tehaseimmoga koostöös teha.MV6Dawg kirjutas:masina pin koodi parasjagu ei ole kahjuks...
tartu opel töö koha pealt ei olegi kõige kallim koht.
kontrollida saaks küll kui ragenori mv6 kõrvale panna ja vahetada aju ja immo omavahel.kas töötab või mitte.2,5 v6 aju-immo komplekt aitaks ka.
nii saaks andurid elimineerida vigadest
