Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Millist aux pesa on keegi kasutanud ncdc 2013/2015 maki jaoks?
Enrix kirjutas:Keegi sellist masinat vaatamas käinud ? http://www.auto24.ee/used/2184192" onclick="window.open(this.href);return false; ja tahaks teada mis sellisel 2,6 põhimured ehk siis head/vead ka on. Ning mida ostes kindlasti uurima peaks?
Õli lekked kaane juurest, pidurdades kas atmkast vahetab käike alla(vähene õli kogus), kütuse kulu mnt ca 7-8 peaks olema, linnas suvel väga üle 10 ei tohi minna rahulikult sõites, ülejäänud muu peaks sama olema nagu ikka uue kasutatud auto ostmisel. Kontrolli ka laagreid ehk vasakule-paremale kallutamisel tekib ulgumine. Mootor soojaks, ei tohi vibreerida koha peal, mootorit ma mõtlen...kontrolli atm kasti puhul kõik käigud üle et avarii reziimi ei viskaks. Sekund -4 lase käigukangil olla igas asendis.
viljar
Postitus Postitas viljar »
Minu käes oli see auto 2011-2015, siis sai auto tuttavale müüdud. Mina hooldasin seda kvalitetsete varuosadega, terve esisild sai 170000km pealt remonditud, rattalaagrid, amordi ülemised puksid ja laagrid, uued sachsi amordid, BMW jäigemad õõtsapuksid, väntvõlliandur (bosch), süütepoolid(bosch), pluss kere alumiseääre värvitööd.
Hetkel on läbisõit ca 230000km ning hiljaaegu vahetas praegune omanik hammasrihma koos veepumbaga. Tehnika igatahes toimib.
Eestisse toodi 2007, enne mind 1 omaniku käes eestis.
2x Opel Monza
Been tänatud: 76 korda
oomega kirjutas:Millist aux pesa on keegi kasutanud ncdc 2013/2015 maki jaoks?
Täpselt milline ei leia enam üles. Kuid oomipoes saadaval.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888600604/" onclick="window.open(this.href);return false;
siin mingine visuaalne junn näha. Kuid see mis mul oli mustavärvi.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Kas on kuidagi võimalik selgeks teha, kas klapikaan on sirge või mitte. Või tuleb peale panna ja loota et jäi pidama.
ragenor kirjutas:Kas on kuidagi võimalik selgeks teha, kas klapikaan on sirge või mitte. Või tuleb peale panna ja loota et jäi pidama.
Meetripulgagasaab vaadata mis kohast kõver on aga taastada algset kuju pole plastikul võimalik
Ei no taastada muidugi ei saa. Huvitav palju ta mängida võib et lekkima ei hakkaks. Hea oleks muidugi kui saaks täiesti sirge. Aardlas on üks kaan olemas 20 jevrot.
ragenor kirjutas:Ei no taastada muidugi ei saa. Huvitav palju ta mängida võib et lekkima ei hakkaks. Hea oleks muidugi kui saaks täiesti sirge. Aardlas on üks kaan olemas 20 jevrot.
Lammaris või. Võta pikk sirge vinkel kaasa. Igalt poolt peab ühtlaselt vastas olema.muidu hakkab lekkima.
Andrus
Mis koodiga raunexist õõtsa xenon andurit küsida?
Küsi automargi järgi, 100€ lett 95€ soodukas A varuosa rohkem ei kannata alla teha.
Andrus
Faric kirjutas:Küsi automargi järgi, 100€ lett 95€ soodukas A varuosa rohkem ei kannata alla teha.
Ei leidnud vin koodi järgi kh.
Sõpra pole tööl hetkel muidu mulle leidis küll.
Andrus
Faric kirjutas:Sõpra pole tööl hetkel muidu mulle leidis küll.
Aga äkki oskad öelda, millal ta tööl on? Automaailmast ja forsist ka ei saanud.
oomega kirjutas:
Ahti22 teab koode.Otsi ta nr ja helista.
Alates esmaspäevast, nädalasel puhkusel on.
