K: Kliima toru
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
K: Kliima toru
Oskab keegi öelda kus saaks lasta kliima alumiinium toru lappida?ca 4 mm augu on mingine maandus juhe sisse hõõrund. Küljest ära ei võtakas kuna see liiga julm töö. Alt poolt saab ilusti ligi et auk kinni lasta. Või on mingeid muid soovitusi .
Re: K: Kliima toru
sr'is oli enam-vähem soovitus olemas. Kuskil mustas augus alt ülesse õhukese seinaga alumiinium toru keevitada ikka väga räme ettevõtmine.
omega1996
Re: K: Kliima toru
Usun et see räme ettevõtmine. Samas tundub mulle see toru eemaldamine samamoodi ropp olemaMartink91 kirjutas:sr'is oli enam-vähem soovitus olemas. Kuskil mustas augus alt ülesse õhukese seinaga alumiinium toru keevitada ikka väga räme ettevõtmine.
Auk siis selline, mingine maandus juhe oli ära nühkind ka talvine sool ka kaasa aidand. Pilti tuleb siis nii vaadata et pead peab vasakule väänama
- Has tänanud: 66 korda
Re: K: Kliima toru
Mina olen kuulnud,et kondi süsteemi võimatu paigata,ei jää pidama.See aine pidi nii hõre ja söövitav olema,et varsti jälle lekib.
Re: K: Kliima toru
Lihtsam uus toru panna. Mul tööjuures ka üritati kliima toru keevitada. Tulemus: 2 nädalat ja puru. Omega kliimasüsteemis on keskmiselt 6bari ja kui pump täis koormusel siis 9,5bari.
omega1996
Re: K: Kliima toru
Uus toru maksab opelaasi hinnagul kuskil 250+€ sinna otsa veel töö ja täitmine ka. Ei tule just odav lõbu. Ise ei hakka seda torkima, tundub liiga keeruline minu jaoks. Helistasin täna Autokliimase(asub tähetornis), tegid pakkumise 150-200euri kõik kokku(toru eemaldamine,toru remont,tagasi panemine,lekke kontroll ja täitmine). Käinjärgmine nädal kohapeal siis saab täpsema hinnangu. Käin veel ükspäev vana narvamaanteel mingises asutuses kuhu töökaaslane soovitas minna,asub selle kollase majakese ligidal mis remondib ja taastab genekaid jne.
Re: K: Kliima toru
Otsi lammarist korralik toru,hoiad ka hunniku raha kokku.
Re: K: Kliima toru
Milline toru ülemine osa välja näeb. Mul hetkel kaks omegat laiali lammutatud. Võin 6pakki eest ära anda.
omega1996
Re: K: Kliima toru
Suure suured tänud diablole, sain uued kasutatud torud kätte ja ka juhised kuidas vahetada. Aga las teema olla veel lahti, äkki tuleb veel mingeid küsimusi.
omega1996
Re: K: Kliima toru
Nii, hakkan just toru vahetama. Diablo käes saadud torul on kaks pistikut, minul on üks.(see mis käes on diablolt saadud) Mis pistik see on üldse? Hakkab ta mul tööle üldse?
Re: K: Kliima toru
Usun et hakkab ikka.Sitem variant oleks,kui sinu autol oleks kaks pistikut,aga uuel torul ainult 1 andur.
omega1996
Re: K: Kliima toru
Selge, kuid hetkel ei saa teada kas töötab või mitte kuna lõhkusin selle toru ära oma painutamistega, et seda sinna vahele saada. Ei tea kuidas õiged töövõtted on, et see torude osa saaks tagasi kompressori juurde. Ei lähe normaalselt tagasi sinna. Tõstuki peal peaks vist lihtsam olema kui rattad jäävad rippu. Või oskab keegi, või on ise vahetanud seda toru,anda näpu näiteid/juhiseid.
