Kas keegi meist müüb auto24-s Senator Irmscheri? Tekkis lihtsalt küsimus et mitme kilowatine 3.0 vahel on? Muidu krõbe hind arvestades et vahel ei ole seda 4.0l 200kw mootorit
Been tänatud: 76 korda
vennad Everstid müütavad seda.
viljar
Postitus Postitas viljar »
Jospa kirjutas:Kas keegi meist müüb auto24-s Senator Irmscheri? Tekkis lihtsalt küsimus et mitme kilowatine 3.0 vahel on? Muidu krõbe hind arvestades et vahel ei ole seda 4.0l 200kw mootorit
Kui mälu ei peta siis peaks seal olema 180kw (info pärineb aastast 2013)
2x Opel Monza
Laupäeval läheb rakverre, ise sõidan.
diablo2
Postitus Postitas diablo2 »
Faric kirjutas:Pilt
Sulle on vastane ka. AnvarV tuleb omega b ga platsile :mrgreen:
viljar kirjutas:
Ei tea kuidas sellest 3.0r6 150kw nii palju välja on pigistatud
Jospa kirjutas:
viljar kirjutas:
dualram , teine aju , paremad nukad. see 24 klappi mootor. ka stokis etema minekuga kui v6 versioon
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Kas Castrol Syntrax 75W-140 on sobilik õli LSD jaoks?
ahti22 kirjutas:Kas Castrol Syntrax 75W-140 on sobilik õli LSD jaoks?
kui purgil nii kirjas on. kuigi võiks olla.
ahti22
raudpats0 kirjutas:
Nii oli kirjas küll ja et kasutatakse BMW sildades soovituslikult. Ei tahaks ju diffrit kohe pekki keerata vale õliga :D
ahti22 kirjutas:
raudpats0 kirjutas:
siis peaks sobima.
diablo2 kirjutas:
Faric kirjutas:Pilt
Ma ka kindlalt kohal kaasa elamas.
raudpats0 kirjutas:
Jospa kirjutas:Ei tea kuidas sellest 3.0r6 150kw nii palju välja on pigistatud
Dualram on ta juba originaalis ju. Vabalthingavana +30kw ainult nukkade ja ajuga ja seda kõike üle 20a. vanast mootorist? See sobiks pigem kuskile fantaasia foorumisse.
Stockis liigub V6-st paremini ainult sel põhjusel, et Omega A/Sena B kaaluvad sarnaste jõu numbrite juures vähem kui Omega B.
Huvitav mis see kaalu vahe on võiks olla Bi ja Al kui panna kaks 3.0 kokku, millel atm kast peal. Vabalthingavast saab teha ilma föönita ka päris turske pilli, 30kw reaalne väljapigistada kuid lihtsam ning odavam teha mingit turbokat/ülelaadurit millel saad 300kw sama raha eest kui 30kw vabalthingavast ilma suruõhuta vms kuid seda nukkade näol ainult, pole tõesti usutav...kahtlen et sellel Irmscheril niipaljugi välja on aetud...no siiamaani pole ükski 3.0 N/A omega mulle tagatulesid näidanud aga eks mängib seal rolli see et nõks näpitud ning ülekanne teine
100 kw mootorist võetakse sportlikemate nukkade ja sportlikuma vändaga vabalt 125 kw välja. ehk siis plus 25 kw. mis mure siis sellest r6 ecotekist see lisa 30 kw välja võtta kui nukkade vända jaoks raha on.
