SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
Hey!
Kas kellegil oleks laenata natukeseks v6 3.0 (bensiin) klapikambri kaant/kaasi? Võivad olla plastikust või alumiiniumist, samuti ei pea isegi mitte sirged olema.
Vaja on mul siis mõneks päevaks, et välja mõelda kuidas olemas olevad 3.0 saabi kaaned ümber teha, et Omega peale istuksid.
Ühe video leidsin ka kunagi aga siis mõtlesin, et ma ostan õiged saabi kaaned mida modima ei pea. Tuli siiski välja, et ostsin just sellised kaaned mis vajavad modimist :D
Enda omasid ei tahaks maha praegu võtta, oleks vaja autot kasutada vahepeal. Kui keegi hea inimene oleks nõus laenama - ideaalne, kui kuskil Tallinnas või selle ligidal.
Luban et toon tagasi koos 4 või 6 pakiga :)
Samuti võib pakkuda mulle korralike kaasi müügiks :P
Aga mingit ulmelist hinda ma pole nõus välja käima.
Ja kui keegi leiab ülesse video kus mingid tüübid räägivad kuidas saabi kaasi ümber modida siis ka selle video link on teretulnud :)
Ma ise enam ei leia ülesse aga tean et olemas on.
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Martink91 kirjutas:Kellegil ehk aimu, mis see on?
Gereo moodi küll välja ei näinud, jahutusvedeliku voolikuid ka külge minemas ei näinud. Tundub nagu mingi nivoo amortide kompressor olema. Üks peenike toru läks külge. Polnud aega ka pikemalt luurata. Aga nivoo amortide kompressor peaks taga asetsema, mitte ees..
Olen sama tundmatuse asja ühe mv6 juures läbi elanud, et see sama pump jurises ja undas koguaeg, sai see juhe katki lõigatud aga ise arvasin sama, et see nivokate kompressor.
Omeegist
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
bbdx kirjutas:
See on nivoo amortide kompressor jah.
Has tänanud: 32 korda
Taavi00 kirjutas:Mehed päris head veljed müügis.
Müüa 18" 5x110 erilaiused veljed. Olemas ka flantsid 5x110>5x120 et bmw alla panna.
Tootjaks Mim, kahe osalised.
Kompl 350€
Asuvad Tallinnas
58374578
Need omegale alla lähevad üldse? 11tolli laiad veljed, enam-vähem normaalne rehvi laius peaks olema 285...
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Need ju 8 ja 10 laiad ja et 35. Rehvid 205 ja 225. 11 laiale veljele 225 küll pidama ei saaks :D Mul 9,5 ja 225/35 tuli liimiga panna ja siis ka ei tohitnd järsemalt kurvi võtta :D
Martink91 kirjutas:
Kompl 350€
Asuvad Tallinnas
58374578
Mul olid 10 tollistega 275 laiadbrehvid ja juba oleks võinud olla 285
FB postitusest vaatasin teisi fotosid ka seal ühel oli 11x18 sisse löödud, sellest eeldasin et ehk on 11 tolli
erki525
Postitus Postitas erki525 »
Taavi00 kirjutas:Need ju 8 ja 10 laiad ja et 35. Rehvid 205 ja 225. 11 laiale veljele 225 küll pidama ei saaks :D Mul 9,5 ja 225/35 tuli liimiga panna ja siis ka ei tohitnd järsemalt kurvi võtta :D
Mul 9" 225/35/19 rehvid ja taga 10" 235/35/19 rehvid, ei mingit liimi ega midagi , kõik imestavad kuidas rehvid pandud on aga on ja peavad õhku.
Opel Omega B
MIM IMOLA EVOLUTION siis
Ainumas vaste mis 11'' laiusele vastas oli kustutatud ebay link, enamuses 8,5 laius, 5x110 versiooni ei leidnudki.
Korraks tekkis mõte isegi... ja siis vaatasin normaalse rehvi hinda ka
zapik
Postitus Postitas zapik »
Oleks need veljed ära võtnud kui oleks omegale alla läinud.
Neil pidi keskava 57 olema. Omegal 65 kui õieti mäletan.
SilverASH
Niiet kellegil ei vedele 3.0 klapikambri kaant riiulis? Vana või uut, kõverat või sirget - vahet pole.
ahti22
SilverASH kirjutas:Niiet kellegil ei vedele 3.0 klapikambri kaant riiulis? Vana või uut, kõverat või sirget - vahet pole.
GertK müüb omegat osadeks, tal küll 2.6 kuid see peaks olema samade kaantega. forum/viewtopic.php?f=23&t=12651" onclick="window.open(this.href);return false;
SilverASH
ahti22 kirjutas:
2.6 on uuemat tüüpi mootor ja minu meelest ei tohiks sobida kokku vanema tüübi mootoriga.
Oleks 2.5 siis oleks teine teema.
ahti22
kaante alumine osa peaks olema sama, kuid pealmine osa on erinev. 2.6 ja 3.2 on süütemoodulitega ja 2.5 ja 3.0 on eraldi küünla juhtmetega. Muidugi 100 prossu kindel ei ole.
SilverASH
ahti22 kirjutas:kaante alumine osa peaks olema sama, kuid pealmine osa on erinev. 2.6 ja 3.2 on süütemoodulitega ja 2.5 ja 3.0 on eraldi küünla juhtmetega. Muidugi 100 prossu kindel ei ole.
Mul just ongi vaja, et oleks küünla pesad sees.
Saabil on kõik samamoodi, va taga on ära kaotatud poolkuud ja lisaks küünalde juurest ei lähe alla poole nö seina. Ehk siis kaane ja küünalde ava juurde jääb mingi 1cm vahe sisse. Nüüd olekski vaja õige kaane pealt mõõta ära selle seina pikkus ja paksus - et jääks samamoodi. See järel õiges mõõdus jupid mingist torust lõigata ja lüüa kaane küünalde pesa august sisse, et ehitada siis nö see puudu olev sein sinna.
Poolkuude kaotamine on hea varjant ja selle lahendus on lihtsalt saabi tihend panna ja asi vask. Probleem just nende küünala avadega ongi. Kõik muu on sama moodi.
