96 2.0 100kw pööre max 4500, nukaandur vahetatud
omegull
tere teadjamehed,
mure siis selline et omega ei lähe üle 4500 pöördesse,
kirjaklambrimeetodil sai tuvastatud nukaanduri error.
Sai välja vahetatud nii nuka kui vändaandur ja tulemust mitte mingisugust. võtsin aku pooleks tunniks maha, suskasn traadi klemmidele ja endiselt vilgutab nukaanduri errorit. kuidas edasi toimida?
ette tänades,
ette tänades,
Re: 96 2.0 100kw pööre max 4500, nukaandur vahetatud
Mis kvaliteedi andurit kasutasid. Jutud käivad et see 100 kw mootor tahab A varuosa saada.
Üldjuhul tahavad kõik ecotec mootorid saada A varuosa. Eriti kapriisne on 100kw. Ostsin aastaid tagasi esindusest b varuosa, karjuda ei olnud kellegi peale kuna garantii puudus, ikka pidin välja käima suurema summa
mul maal vedeleb 4 nukaandurit mida mootori aju ära ei tundnud. vigaseks osutus aju. asendusaju ei tunnistanud õhulugejat jälle.
opeli ecotec tahab originaal andureid saada.
omegull
selge, peab siis natuke rohkem välja käima,
tänud info eest!
tänud info eest!
Killuminati0
Kui kirjaklambri meetodil viskab ette ainult veakood 19, kas siis on vajalik vahetada ainult välja väntvõlli andur või ka nukkvõlli oma? (2.0 100kw 96)
Vända andurit pole vaja vahetada sest sellel hetkel kui sa teed kirjaklambri testi siis näitabki et vändaandur ei tööta, sest puudub signaal. Su autol on süüde sees aga ei käi ja kütusepump ka ei töötaKilluminati0 kirjutas:Kui kirjaklambri meetodil viskab ette ainult veakood 19, kas siis on vajalik vahetada ainult välja väntvõlli andur või ka nukkvõlli oma? (2.0 100kw 96)
Simtec ei näita seisvat mootorit niimoodi 100 kw motol. Korralik diagnost kuluks ära. Paistab et aju ei tule avariist välja.Jospa kirjutas:Vända andurit pole vaja vahetada sest sellel hetkel kui sa teed kirjaklambri testi siis näitabki et vändaandur ei tööta, sest puudub signaal. Su autol on süüde sees aga ei käi ja kütusepump ka ei töötaKilluminati0 kirjutas:Kui kirjaklambri meetodil viskab ette ainult veakood 19, kas siis on vajalik vahetada ainult välja väntvõlli andur või ka nukkvõlli oma? (2.0 100kw 96)
Näitab küll. Vändaandur signaali ju ei ole kui pump ei löö. Mul oli 100kw nii ja ka V6tel, kuidas disladel on, jään vastuse võlgu. Kirjaklambri testi mida mõlematele olen teinud siia vilgutas alati väntvõlli andurit
opcom ei näita kindlasti ja minu 100kw mootoritega asjad pole ka seda näidanud. elusa vändaanduri korral ei tohiks selle põlvkonna simtec seda koodi näidata. v6 mootorid näitavad ja 96kw diisli ajud on vastavalt kas õhulugejaga-näitab või õhulugejata-ei näita.Jospa kirjutas:Näitab küll. Vändaandur signaali ju ei ole kui pump ei löö. Mul oli 100kw nii ja ka V6tel, kuidas disladel on, jään vastuse võlgu. Kirjaklambri testi mida mõlematele olen teinud siia vilgutas alati väntvõlli andurit
ja nagu eelmine kord mainisin: diagnost aitab.opcom ja autocom seadmeid juba klubis mitmeid.
No vahet pole kas näitab või ei, kui käivutub ja käivitamise ajal.viga ei ole siis pole probleemi, kirjaklambri testupuhul näitabki
