- Been tänatud: 83 korda
3.0dti rakett tuli siis sulle?
- Has tänanud: 66 korda
Ei 2,5 ikka,aga 3,0 pihustid on ja tuning box or something on ka.See oom on paar korda kogunemisel käind ja väiksed kleepsudki küljes,aga teemat pole siin old.Tdiomega on kasutaja vms.Risto002 teab seda oomi hästi ja temalt sain ka vihje.Martink91 kirjutas:3.0dti rakett tuli siis sulle?
Läksime Erkiga täna seda ühele tuttavale ostma,aga välja kukkus nii,et tuttav sai minu oomi omanikuks ja mina caravaaneriks
Tegemist tahab,aga eks me Erkiga olegi juba väikestviisi oomide päästjateks saanud.
Erki tegelt juba ühe B päästis,aga teemat pole miskipärast teind.Nüüd siis hakkame minu caravani päästma.Raud on kõva,kere ja mõned pisiasjad vajavad tähelepanu.
Kas on perekonnale lisa oodata? Caravanniga ju hea käru vedada.Jürts kirjutas:Ei 2,5 ikka,aga 3,0 pihustid on ja tuning box or something on ka.See oom on paar korda kogunemisel käind ja väiksed kleepsudki küljes,aga teemat pole siin old.Tdiomega on kasutaja vms.Risto002 teab seda oomi hästi ja temalt sain ka vihje.Martink91 kirjutas:3.0dti rakett tuli siis sulle?
Läksime Erkiga täna seda ühele tuttavale ostma,aga välja kukkus nii,et tuttav sai minu oomi omanikuks ja mina caravaaneriks![]()
Ma tegelikult risto pilli silmas pidsingi, sest ma olin jutte kuulnud.
Öös on asju.
Öös on asju.
Uurisin Ristolt ka muidu,a tai ole nõus müüma ja panigi sõbra tanki.
Ja ei ole perelisa oodata
Saigi soetatud mõttega,et ei pea insigniaga suvekatel käima,vaid saab ka oomis magada
Talvekatel saad ka seal magada kui käima jätad.
kus pilt on Jürts!?
TelefonisTomzz kirjutas:kus pilt on Jürts!?
V2ga hea:D seda ma kartsingi,et mis siis saab kui seal pole
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
Veakood P0430 ? Mis veaga tegemist on? Google annab veaks midagi katiga. Ehk keegi oskab selgemalt õelda millega tegu
kas istmeairbagi töökorda on võimalik ka mingi testriga mõõta?
Pane aku pealt klemmid taha ja voilaaaa
... EI ära nii ikka tee. Ma arvan et airbag töötab ikka kui sinna signaal sisse lasta ja ta avaneb. Mina igaksjuhuks ei topiks sinna mingeid asju külge mis voolu annavad, ka nõrkvoolu vms. Bag kindlasti funkab, mis sul seal vigast annab?
Lambda andur on tuvastanud vasakpoolse silindrirea heitgaasides muudatuse mis ei mahu tehase antud väärtustesse. Näiteks mõnes silndris ei toimu korraliku põlemist mis võib olla tingitud vanadest küünaldest, juhtmetest või süütepoolist, samuti võib viga olla lambdaanduris. Kas peale vea kustutamist tuleb viga tagasi?omega1996 kirjutas:Veakood P0430 ? Mis veaga tegemist on? Google annab veaks midagi katiga. Ehk keegi oskab selgemalt õelda millega tegu
2x Opel Monza
2x Opel Monza
omega1996
Küünlad suvel vahetatud, ühe poole süütepoolid vahetatud. Tuli nüüd endal meelde et on see sama viga olnud juba kaua aega tagasi. Käis teeninduses ja õeldi et lambda pani villast. Kustutati ära ja peale seda sai maanteid uhatud ja probleemi polnud enam(teeninduse soovituselviljar kirjutas:Lambda andur on tuvastanud vasakpoolse silindrirea heitgaasides muudatuse mis ei mahu tehase antud väärtustesse. Näiteks mõnes silndris ei toimu korraliku põlemist mis võib olla tingitud vanadest küünaldest, juhtmetest või süütepoolist, samuti võib viga olla lambdaanduris. Kas peale vea kustutamist tuleb viga tagasi?omega1996 kirjutas:Veakood P0430 ? Mis veaga tegemist on? Google annab veaks midagi katiga. Ehk keegi oskab selgemalt õelda millega tegu
